Poziciovana skica
17.4. 2012
10866x Konfigurace CATIA: Text dotazu: Dim sketch1 As Sketch teda problem s nazvom, ked dam "Sketch."&i , tak nefunguje, ak necham iba sketches1.Item(), tiez nejde, neviem ako mu zadat, aby vzdy vytvoril novu skicu, je mi jedno, s akym nazvom. Vdaka |
[#2848]
17.04. 2012 - 13:35 Skici máte připravené nebo je pro každou Pocket vytváříte jako nové?
Pokud je máte připravené např. v určitém geometrickém setu, musíte je postupně projít a na každé vytvořit Pocket, zhruba takto: Set oHybridBody = oPart.HybridBodies.Item("Set SE SKICAMI") Jestliže chcete vytvářet i skici, podívejte se do tohoto článku, kde je vytvoření skici ukázáno přímo ve zdrojovém kódu. Problém je však v tom, že nelze vytvořit pozicovanou skicu, ale jen "sliding" (API to prostě nepodporuje). |
[#2850]
17.04. 2012 - 14:29 asi chyba link na clanok...
btw. skice nemam vytvorene, aj tie chcem vytvorit - moj postup bol, ze som vytvoril plane, na nom dal poziciovanu skicu s projektovanym bodom, od ktoreho som kotoval (iba kruznicu). A neviem co znamena "sliding", ale snad z toho clanku sa dozviem viac... |
[#2851]
17.04. 2012 - 15:36 Skica může být buď:
1. isolated - nemá supportní rovinu, jen tak existuje v prostoru 2. sliding - má support (rovina, plocha), ale nemá určený střed a směry os 3. positioned - má support, střed a určené směry Link na článek: http://www.catia-forum.cz/articles/?article_id=7 |
[#2876]
20.04. 2012 - 09:45 vdaka, clanok som prestudoval ;)
teraz trocha iny problem nadvazujuci: Chcel by som vrtat diery na zlozitu plochu pomoco makra. Body mam vytvorene, ktore lezia na ploche (bodycko), lenze pri diere musim definovat "face", co je samozrejme neprakticke. Je nejaka moznost to zadefinovat inak? Nemozem dieru definovat ani na ploche, co je skoda, kedze bodycko mam splitnute prave touto plochou, ktora by sa dala vyuzit... |
[#2880]
23.04. 2012 - 10:25 tak som to obisiel sposobom, ze som vytvoril k bodom a mojej ploche tangentne roviny, ku ktorym robim potom diery... |
[#2881]
23.04. 2012 - 15:18 Ano, ono to ani jinak nejde, pokud vytváříte skicu, rovinu bezpodmínečně potřebujete. |
