Odstraneni historie konstrukce
Martin Krcmar
Datum: 13.4. 2012 | Zobrazeno: 11259x
Potřebuji se zbavyt hystorie konstrukce v Catpartu pokud jednoduše dám copy celého partbody a potom paste special (As result) do nového partbody získám díl bez historie jak chci ale příjdu o barevnost v noveho body. A tu bych chtel zahovat . Dil používám pro obráběni historie se chci zbavit z důvodu velikosti medelu s histoii má přes 200mb bez ni 60mb.
Barvy potřebuji zachovat z duvodu ze model má barevně rozlišené jak se mám co obrábět.
Roman Vlk
[#2813] | Publikováno: 13.04. 2012 - 12:46
A uložit jako *.model, následně model otevřít, pravým na MASTER a zkopírovat, následně vložit do nového partu.
Tohle jste zkoušel?
Peter Kovac
[#2814] | Publikováno: 13.04. 2012 - 12:48
tools > options > infrastructure > partinfrastructure > partdocument > color on import management
a tam zaskrtni obidve polozky.
Malo by to fungovat, len sa obavam, ze pokial je uz model vytvoreny a teraz zaskrtnes tie policka v nastaveniach, tak farby nezobere. Nie som si vsak isty, pre istotu skus vytvorit nejaky novy part, narychlo zafarbit a skopirovat, ci to bude fungovat.
Martin Krcmar
[#2815] | Publikováno: 13.04. 2012 - 12:52
Pres model jsem to zkousel dil se prevede jen v zaladnich 16cti barvach pokud je pouzita nejaka nestandartni tak se neprevede.
Martin Krcmar
[#2816] | Publikováno: 13.04. 2012 - 13:01
Nastaveni v color on import management jsem zkusil a barvy se neprevedou zkousel jsem i neco vytvorit a obarvit a stejne nic.
Peter Kovac
[#2817] | Publikováno: 13.04. 2012 - 13:10
tak skopiruj a vloz s linkom, vytvori sa ti solid s aktivnym linkom ale so zachovanymi farbami a tento solid potom este raz skopiruj a vloz ako result. Farby ostanu. Samozrejme tie nastavenia musia ostat. Skusal som teraz a funguje.
Neviem vsak preco to nejde hned ako result...:-o
Martin Krcmar
[#2819] | Publikováno: 13.04. 2012 - 13:46
Jo diky toto uz mi funguje . Po druhe uz to prevadel nemusis staci kdyz das Isolate part a on ten jednostrany link pretrhne.
Pavel Francák
[#2820] | Publikováno: 13.04. 2012 - 19:57
Licence DF1 (Product Data Filtering).Start-Infrastructure-Product Data Filtering - Product to Part (pokud chceš jenom part) nebo Product to Product (pokud chceš celou sestavu).
Pavel Francák
[#2821] | Publikováno: 13.04. 2012 - 20:00
Zapomněl jsem pro tebe to nejdůležitější zaškrtnout Keep colors and attributes on subelements.
[#2824] | Publikováno: 13.04. 2012 - 20:08
Licence DF1 není ale moc běžná. Potom doporučuju zmiňovaný postup kopie s linkem a následné izolace linku.
