Pomalá odezva při pohybu modelem
Tomass
Datum: 4.4. 2012 | Zobrazeno: 12155x
mám problém při práci v part designu nebo např. assembly designu (Catia V5R18). Při rotaci popř. posuvu dílu nebo celé sestavy dochází k opravdu velké odezvě než se akce provede. Odezva je dlouhá i když pouze označuji plochu nebo hranu. Zkoušel jsem měnit hodnoty v nastavení tools/options/display/performace ale změnu jsem nepozoroval. Taktéž defaultní nastavení ani přeinstalace nepomohla.
PC: HP ProBook 4330s,Intel Pentium CPU B940 2GHz, RAM 4GB, OS WIN 7 64bit, Graf. karta Radeon HD6490M
Děkuji za případné rady
tom
[#2779] | Publikováno: 05.04. 2012 - 06:51
zdarek pokud ti sestava bezela drive bez problemu podivej se zda ve strome sestavy v aplications nemas hmotnost pokud ano tak pri kazdem posunu dilu atd.se prepocitava pokud ano smaz ji.
[#2780] | Publikováno: 05.04. 2012 - 08:30
Uživatel odpovídá na příspěvek #2779:
Jak jste na to přišel, že se přepočítává hmotnost při pohyby s modelem? Ta se přepočte jen při změně geometrie, v žádném případě při pohybu s modelem.
Jinak bych vyzkoušel doporučené ovladače grafické karty, třeba nVidia mívá ke stažení ovladače přímo pro Catia.
Další možností je instalace vyššího release nebo alespoň service packu. S tím Vám nejlépe poradí Váš dodavatel Catia.
Tomass
[#2781] | Publikováno: 05.04. 2012 - 14:03
Uživatel odpovídá na příspěvek #2780:
Děkuji, zkusím ještě ty ovladače a servive pack. Hmotností to opravdu nebude, není to problém jen jedné určité sestavy.
Václav Šizling
[#2786] | Publikováno: 06.04. 2012 - 16:45
Nedávno jsem slyšel něco podobného. Jediný problém byl v tom, že si Windows stahoval automatický aktualizace. Neběží na pozadí nějaká aplikace?
[#2787] | Publikováno: 06.04. 2012 - 20:08
Uživatel odpovídá na příspěvek #2786:
To je nepravděpodobné, pokud je pohyb s modelem trhavý i u malých dat, bude problém jinde.
brasko
[#2788] | Publikováno: 07.04. 2012 - 11:47
V nastavení grafickej karty a jej výkonu by sa mala dať nastaviť priorita, teda program ktorému bude venovaný maximálny výkon i napriek bežiacim iným programom či aktualizáciám.....tam si odfajkni Catiu a hodne sa to zlepší...
[#2789] | Publikováno: 07.04. 2012 - 12:17
Našel jsem si Váš NTB na webu, a podle recenzí se jedná spíš o kancelářský stroj než pracovní stanici, už jen procesor je oproti plnému i3 dost zpomalen. Catie sice běží na lecčems, ale nemůžete pak čekat výkonové zázraky.
Slavoslav
[#2790] | Publikováno: 07.04. 2012 - 17:27
to je pravda, ked sme svojho c asu na skole porovnavali catiu tak stroj na ktorom autodesk inventor bez problemov pracoval s pomerne velkou zostavou mal problem v catii otacat jednoduchym modelom
druha vec, z prveho prispevku nieje uplne jasne, ci to catia zacala robit az po urcitom case, alebo to bolo hned po instalacii
Tomass
[#2792] | Publikováno: 07.04. 2012 - 18:38
Uživatel odpovídá na příspěvek #2789:
Problém bude asi v podpoře grafické karty. Bohužel jsem na webu catie nenašel doporučený ovladač. Notebook má dvě přepínatelné grafické karty, když jsem odinstaloval přídavnou grafiku, tak catia běžela lépe, ale pořád to nebylo ono.
Tomass
[#2793] | Publikováno: 07.04. 2012 - 18:39
Uživatel odpovídá na příspěvek #2790:
Problém se objevil ihned po instalaci.
[#2794] | Publikováno: 07.04. 2012 - 19:01
Ovladače nehledejte na webu DS (Catia), ale na stránkách výrobce grafiky. Očekávám že pro Vaší kartu tam nic nebude. Debata o volbě graf. karty už tu jednou byla, viz http://www.catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=191. V NTB jinou kartu těžko vyzkoušíte, ale jestli se problém objevil hned, bude to s grafikou (ovladači) souviset.
tom
[#2799] | Publikováno: 08.04. 2012 - 17:59
v praci se nam stavalo ze se kousalo cokoli kdyz sme chteli zamerit hranu a pak posun dil atd. tak sme na to prisli
