Kinematika pružiny
Jan Svoboda
Datum: 18.2. 2010 | Zobrazeno: 14025x
Neřešili jste někdy jak rozhýbat pružinu?
[#138] | Publikováno: 18.02. 2010 - 13:36
Zkusil bych vytvořit parametr, který by definoval zdvih součástí, mezi kterými je pružina a současně ho použil pro definici výšky šroubovice pružiny.
Pokud ale myslíte rozhýbat pružinu v rámci kinematického modelu, tak to momentálně netuším. Ale je to zajímavá otázka, zkusím si s tím pohrát.
Jan Svoboda
[#144] | Publikováno: 19.02. 2010 - 17:44
Tohle jsem také zkoušel, ale v kinematice neprobíhá update... Když na něco přijdete budu rád.
Michal_Jonas
[#156] | Publikováno: 23.02. 2010 - 13:44
Před nedávnem jsem toto také zkoušel. Pružina na změny parametru v Partu reagovala dobře, ale kinematika pracuje s parametry v sestavě a parametry Partu se tudíž neUpdatují. Z toho vyvozuji, že to prostě nejde :-(
Pozn. Testováno na R19Sp3
[#157] | Publikováno: 23.02. 2010 - 14:39
Zkusíme se zeptat Dassaultu, třeba nám něco poradí. Ale takhle to asi opravdu nepůjde.
Jiří Pešek
[#160] | Publikováno: 23.02. 2010 - 23:13
Ahoj
záleží co má být výsledek simulace.
1.Potřebuješ ukázat stlačování pružiny v kinematice?
2.Potřebuješ aby se změnilo stlačení pružiny v sestavě?
V kinematice nelze při simulaci pohybu měnit geometrii partu, lze pouze měnit vazby mezi party.
Ze sestavy lze převést parametr do partu a po updatu se synchronizují.
Zkus lépe specifikovat tvůj problém.
Jan Svoboda
[#165] | Publikováno: 24.02. 2010 - 12:46
Ahoj, chtěl jsem mít pohyb pružiny v kinematice, ale asi to nepůjde, už mě nic nenapadá.
Dodous
[#170] | Publikováno: 25.02. 2010 - 20:34
Taky jsem řešil podobný problém, ale také jiné problémy.
Chtěl jsem udělat pohyblivý mechanismus jednoválcového čtyřtaktního motoru. Měl jsem následující problémy:
1. Jak vracet ventil na svoje místo?
- Problém se vyřešil sám. Protože ho vracela křivka vačky. Ale zůstal problém s vizualizací stlačující se pružiny.
2. Občas mi ventil "proleze" hlavou a vačkou - křivka z vačky jakoby vezme ventil s sebou nahoru.
- Mám nastavenou vazbu mezi vačkou a ventilem jako klouzání křivky po křivce a pohyb ventilu v hlavě jako vazba posuvu osa po ose. Jde nastavit nějakou mez pro posuvný pohyb, aby ventil nepřeskočil nahoru?
3. Jak udělat kinematiku rozvodového řemenu?
- Vlastní pohybovou vazbu jsem udělal pomocí kružnic a vazby odvalování křivky po křivce. Ale jak rozpohybovat řemen?
S tímto modulem začínám a toto je můj první pokus :-)
Jan Svoboda
[#172] | Publikováno: 25.02. 2010 - 21:10
Mam podobný případ, akorát mám válců 12 a 4 ventily na válec. Pohyb ventilu mám vyřešen
pomocí vazby PointSurface,funguje dobře. Vytuhnul jsem na ty pružině, tak jsem se
k rozvodům nedostal...
Dodous
[#174] | Publikováno: 25.02. 2010 - 21:24
Zkusím předělat tu vazbu. Díky za tip ;-)
Přemýšlel jsem taky nad problémem dorazu a vůbec netuším, co s tím. Aby se objekt při pohybu zarazil o jiný.
Jan Svoboda
[#176] | Publikováno: 25.02. 2010 - 21:27
Tady mrkni na náhled vazeb... Zkus to testnout.
hlava.zip
Dodous
[#177] | Publikováno: 25.02. 2010 - 21:34
Zkusím na to kouknout, ale dnes už ne, protože jsem v práci a na kinematinu tu nemáme moduly :-( Díky moc! :-)
Jan Svoboda
[#178] | Publikováno: 25.02. 2010 - 21:36
Ja dorazy řešim tak,že použiju vazbu, která je řízená vzdáleností, nastavíš rozmezí od do...
Dodous
[#180] | Publikováno: 25.02. 2010 - 21:54
To jsem taky zkoušel, ale nějak se mi to nedařilo. Když jsem to pužíval, tak se mi to potom nechělo hýbat. Snad se mi to časem podaří vychytat, teprve s tímto začínám. Modelování není problém, ale kinematika a FEM jsou pro mě čerstvé novinky a nikdo z mého okolí to neovládá, bohužel.
Pak mám ještě jeden dotaz. Je lepší jednotlivé party k sobě vazbit v assembly design nebo až v kinematics?
Jan Svoboda
[#182] | Publikováno: 25.02. 2010 - 22:06
Základní vazby,které jsou jasné konvertuji ze sestavy a kde si nejsem jistý vytvářím přímo.
Dodous
[#183] | Publikováno: 25.02. 2010 - 22:38
Ještě na tom musím hodně zapracovat :-) Konverzi jsem ještě nezkoušel, ale viděl jsem tam na to příkaz, který mi způsobil docela divočinu, tak jsem ho více nezkoumal.
[#187] | Publikováno: 26.02. 2010 - 09:04
Uživatel cituje z příspěvku #180:
'Je lepší jednotlivé party k sobě vazbit v assembly design nebo až v kinematics?'
Raději používejte i vazby v sestavě. Vazby v assembly vám pomůžou vrátit jednotlivé komponenty do základních poloh. Na sestavách, v kterých se pohybují jejich jednotlivé komponenty, by mělo být nastaveno Flexible (kontextové menu sestavy). Pokud používáte pro kinematický mechanizmus drátový model, měly bý mít vazby všechny pohybující se díly. Pokud to neprovedete (budete používat jen kinematické vazby) a pak provedete update v jiné než základní poloze, sestava může rozpadnou.
Milan Duchek
[#191] | Publikováno: 27.02. 2010 - 11:08
Uživatel odpovídá na příspěvek #144:
Mám jedno reseni jak "ropohybovat" pruzinu, je to sice skokový pohyb, ale někomu by to mohlo stačit minimálně na vizualizaci minimalniho a maximalniho stlačení. Princip je v tom, že pružin je v sestave několik a jsou aktivovány/deaktivovány pomocí napsaneho pravidla. V příloze je ukázková sestava, pokud budete pohybovat průhledným dilem funkcí Manipulation v ose Z nahoru - dolu pružiny se začnou přepínat. Nevím jak to bude fungovat v kinematice s tou nepracuji. Podmínkou správné funkce je zapnutý automatický udate měřícího nástroje v Options.
pohyb_pruziny.zip
Jan Svoboda
[#192] | Publikováno: 27.02. 2010 - 11:58
To je dobrej nápad, zkusím to otestovat v kinematice, ale nedelal bych deaktivaci, ale pouze bych je schovával...
Milan Duchek
[#199] | Publikováno: 01.03. 2010 - 17:06
Se schováváním bude asi problém jelikož neexistuje žádný parametr s hodnotou Hide/Show, šlo by to sice řešit tak, že by se pomocí pravidla spustilo makro, ale myslím že je to zbytečně složité řešení. Výhodou Aktiv/Deaktiv je také to, že v BOM bude stále jedna pružina a ne dalších např. sedm které se ve skutečnosti v sestavě nevyskytují.
Dodous
[#201] | Publikováno: 01.03. 2010 - 19:27
Ta pružina je naprosto dokonalá :-)
Dělám v Catii 4 roky a stále se nestačím divit, co mám za děsivě velké mezery ve vzdělání. Vytvořit podobné pravidlo je pro mě docela hudba z Marsu :-D
Není tu někdo vzdělaný z Plzně, či okolí, co by byl ochotný, mi nějaké mezery doplnit?
Jan Svoboda
[#203] | Publikováno: 01.03. 2010 - 19:30
Uživatel odpovídá na příspěvek #199:
Jj to máš pravdu, musim si na to udělat čas a vyzkoušet to. Jsem na to zvědavej... :)
Jiří Pešek
[#207] | Publikováno: 01.03. 2010 - 20:07
nevim jestli je to pro tebe řešení,ale napadlo mě řídít to pomocí partametru ze sestavy.
Tady je sestava s pružinou.Snad se to bude hodit.
JP
tlacna_pruzina.zip
Jan Svoboda
[#218] | Publikováno: 02.03. 2010 - 09:02
Ahoj, diky to se hodí. :) Jen jsem se chtěl ještě zeptat, jak vytváříš ty semaforky (maximální výška pružiny)? Nikdy jsem je nepoužil, ale zdá se mi to docela zajimavý. A jaký mají také přesné použití, jestli je to jen upozornění pro uživatele nebo to umí něco dalšího?
Jiří Pešek
[#224] | Publikováno: 02.03. 2010 - 20:51
Uživatel odpovídá na příspěvek #218:
semafor je kontrolní podmínka (check)která reaguje na vstupní parametr z Catie. Pokud přesáhne parametr určitou hodnotu tak zahlásí uživateli chybu a změní se semafor na červenou barvu.Funkci se musí vytvořit s licencí. Potom dá použít bez licence (nelze ji editovat).
JP
Radovan Kuchař
[#4186] | Publikováno: 11.10. 2013 - 17:44
Ahoj, já jsem na tom podobně , připadám si tu jako v NASA ..Jsem kousek od Plzně .
