vyhlazení ploch
Luboš Rokyta
Datum: 25.3. 2012 | Zobrazeno: 11371x
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat, zda je možné při převodu plošného modelu na skořepinu nastavit rozdílnou tloušťku stěn. Např. PET lahev- stěna má tloušťku třeba 0,5mm ale hrdlo už je silněší a přechod mezi nimi by měl být plynulý.
díky
luboš
[#2737] | Publikováno: 25.03. 2012 - 16:07
U funkce Thick Surface tato možnost není. Můžete se ale rozdělit plochu PET láhve na části s různými tloušťkami a vytvářet je postupně, na to Vám Thick Surface stačí.
Rozdílné tloušty nabízí funkce Shell, ta zase vyžaduje již hotový solid, tj. nejprve byste musel plochu PET uzavřit (Close Surface) a pak pomocí Shell nadefinovat tloušťky u jednotlivých ploch.
Přechody mezi oblastmi s rozdílnou tloušťkou vyřeší např. zaoblení nebo zkosení, podle složitosti geometrie v oblasti přechodu.
Luboš Rokyta
[#2738] | Publikováno: 26.03. 2012 - 15:07
Zdravím
Díky za odpověď, takto mě to taky napadlo,ale říkal jsem si, jestli není i něco přímo na rozdílné tloušťky, bez vytváření přechodů, ale takto se vlastně dosáhne výsledek jeddnodušeji a asi to i snáz člověka napadne, než aby zkoumal, jestli je speciální příkaz
Díky
karel koupelna
[#2741] | Publikováno: 27.03. 2012 - 12:41
Existuje funkce Creating Variable Offset Surfaces v GSD.
Ta dělá přesně to co potřebujete.
[#2742] | Publikováno: 27.03. 2012 - 15:29
Uživatel odpovídá na příspěvek #2741:
Pokud budou rozumně nadefinované přechodové plochy, pak by to bylo ideální řešení.
Luboš Rokyta
[#2749] | Publikováno: 28.03. 2012 - 18:51
díky za odpověď. Vyzkouším
