Nastaveni zobrazovani souboru...File Selection
ZikiJM
Datum: 8.3. 2012 | Zobrazeno: 11317x
Zdravim,
netusite nahodou nekdo, zda se da prenastavit defaultni zobrazovani v okne File Selection pri otevirani souboru (Ctrl+O) z nabidky List na Details?
Catia neprebira toto nastaveni z Windows, kde to normalne nastavene mam...
Diky za odpoved.
Honza
p.s. CATIA R19
[#2683] | Publikováno: 09.03. 2012 - 09:49
Mám pocit že něco podobného už se jednou řešilo. Dotaz zněl, jestli lze nastavit výchozí složku, ve které se bude dialog pro otevírání souboru otevírat.
Myslím že tu narážíme na problém, že Catia používá vlastní dialog, nikoliv systémový, proto to zřejmě nepůjde.
Jistý bypass by se dal udělam makrem (asi by se muselo psát nad .NET), kdy by se používal systémový dialog a dala by se nastavit jak výchozí složka, tak by se přebíralo nastavení zobrazení souborů.
Michal
[#2685] | Publikováno: 12.03. 2012 - 10:06
nedávno jsem řešil stejný problém ve VBA. Dá se to "obejít" pomocí API funkcí, viz. přiložený soubor. Nakopírujte do modulu, funkce AddressOf nejde použít v class.
Michal
selectfolderwithinitpath.zip
Michal
[#2686] | Publikováno: 12.03. 2012 - 10:08
ještě musím dodat, že to vybrané z nějakého anglického vb fóra, každopádně doposud bezproblémově funkční.
Michal
ZikiJM
[#2687] | Publikováno: 12.03. 2012 - 11:04
Uživatel odpovídá na příspěvek #2685:
Dekuji moc za reseni, nedoufal jsem..., ale nejsem tak znaly v souborech Catie
a navic je to vse pod firemnim systemem.
Mohu tedy jeste poprosit, kam presne by se dany skript mel zkopirovat?
Dekuji predem za odpoved.
Zdravi Honza
Radek Šátka
[#2688] | Publikováno: 12.03. 2012 - 19:46
Pokud použijete Win 7, tak už to nastavení na detaily drží. Pokud použijete DllName, tak tam to taky drží poslední nastavení.
[#2689] | Publikováno: 12.03. 2012 - 23:10
Nebude se to ještě lišit podle Release / Service packu? Dialog pro otevírání / ukládání souboru také u Win 7 dělal problémy, od jistého SP se to již chová korektně.
