Umisteni prvku Text with leader
Fojman
Datum: 27.2. 2012 | Zobrazeno: 11786x
Ahoj, jsem zacatecnik a co se tyce maker zatim tapu. Rad bych si udelal makro ktere by na vsechny body (napr. Bod_1, Bod_2 atd.) v geometrical setu pripojilo Text with leader odpovidajici nazvu kazdeho jednotliveho bodu a byl umisten na souradnicich odpovidajici umisteni kazdeho bodu (napr. x+10,y+10).
Neco jsem zkousel vymyslet, ale s programovanim zacim a nerozumim co predstavuje v Catia Scriptu HybridBody a HybridShape - rad bych pochopil princip a ne nekde stahnul reseni. Trochu umim zaklady ActionScriptu co se pouziva ve Flashi, ale bojuju tady bojuju s tridami, objekty, metodami, atd. Je toho na zacatku nejak moc:)
pokud nahraju makro, tak se vybrany bod vybere podle nazvu, ale ja bych rad vyuzil cyklus a vybiral body jinak nez pres nazev.
Sub CATMain()
Set part1 = partDocument1.Part
Set annotationSets1 = part1.AnnotationSets
Set annotationSet1 = annotationSets1.Add("ISO_TRN")
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Importovane body")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Point_01")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
Set userSurfaces1 = part1.UserSurfaces
Set userSurface1 = userSurfaces1.Generate(reference1)
Dim bSTR1
bSTR1 = part1.Name
Set annotationFactory1 = annotationSet1.AnnotationFactory
Set annotation1 = annotationFactory1.CreateEvoluateText(userSurface1, 10, 10, 0.000000, True)
annotation1.Text.Text = hybridShapePointCoord1.Name
part1.Update
End Sub
V posledni procedure kde se tvori vlastni text je umisteni (10,10), ale ja bych rad pouzil neco ve stylu hybridShapePointCoord1.x + 10, hybridShapePointCoord1.y + 10.
Napr. ve Flash ActionScriptu jdou umistovat objekty pomoci zapisu napr. objekt._x = 120, objekt._y = 33.
Diky za vysvetleni a komentare.
[#2642] | Publikováno: 27.02. 2012 - 20:46
Možností je víc, pokud budete mít body pro vytvoření anotací v jednom setu, šel bych na to asi takhle:
1. vybrat set s body (uživatel)
2. vybrat všechny body v tomto setu
3a. pokud bude bod typu PointCoord, získat z něj souřadnice
3b. pokud půjde o jiný bod, bude se muset provést měření a souřadnice vytáhnout z něho
4. vytvořit anotaci podle souřadnic
Pokud budou body v různých setech, měly by mít nějaký prefix, a pak by se dalo použít vyhledávání.
Kód by vypadal asi takhle (CATScript, otevřený CATPart):
' selekce
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSelection.Clear
' uzivatel vybere Set s body
Dim Filter(0)
Filter(0) = "HybridBody"
Status = oSelection.SelectElement2(Filter, "Vyberte Set s body...", False)
' ukonceni pri stisku Esc
If Status = "Cancel" Then
Exit Sub
End If
Set oHybridBody = oSelection.Item(1).Value
oSelection.Clear
oSelection.Add(oHybridBody)
' vyhledame vsechny body ve vybranem setu
oSelection.Search(".Point; in")
' pokud jsme nejaky bod nalezli
If oSelection.Count >= 1 Then
oSPAWB = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPA Workbench")
Dim oCoordinates(2)
' projdeme vsechny nalezene body
For i = 1 To oSelection.Count
' mereni bodu
Set oRef = oPart.CreateReferenceFromObject(oSelection.Item(i).Value)
Set oMeasurable = oSPAWB.GetMeasurable(oRef)
oMeasurable.GetPoint oCoordinates
' v poli oCoordinates jsou souradnice bodu
x = oCoordinates(0)
atd
' a nakonec vytvorite anotaci podle toho co se vam nahralo
Next
End If
Je to jen pro inspiraci, jde to i jinak. :-)
Fojman
[#2644] | Publikováno: 28.02. 2012 - 08:38
Mnohokrat dekuji za pomoc, funguje to skvele. Jen tam byla chybka u ("SPA Workbench") misto ("SPAWorkbench"), ale to uz opravdu nebyl problem upravit. Bohuzel ted mi to v textu anotacich zobrazuje oznaceni reference tak jak si ho Catie vytvorila. (annotation1.Text.Text = hybridShapePointCoord1.Name). Potreboval bych tam dostat vsude nazev bodu - jeho Feature Name. Bohuzel nevim jakym prikazem tento nazev vyvolam. Prosim o pomoc a jeste jednou dekuji!!!
Sub CATMain()
' selekce
oSelection.Clear
Dim Filter(0)
Exit Sub
End If
oSelection.Clear
Set oSPAWB = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Dim oCoordinates(2)
' mereni bodu
x = oCoordinates(0)
y = oCoordinates(1)
z = oCoordinates(2)
' anotace
Set annotationSets1 = oPart.AnnotationSets
Set hybridBodies1 = oPart.HybridBodies
Set hybridShapePointCoord1 = oRef
Set userSurfaces1 = oPart.UserSurfaces
Set userSurface1 = userSurfaces1.Generate(oRef)
Dim bSTR1
bSTR1 = oPart.Name
Set annotation1 = annotationFactory1.CreateEvoluateText(userSurface1,(x-20), (y-40), 0, True)
annotation1.Text.Text = hybridShapePointCoord1.Name 'Tady potrebuju prirazovat nazev bodu
oPart.Update
Next
End If
End Sub
[#2645] | Publikováno: 28.02. 2012 - 10:58
Objekt Point je de facto oSelection.Item(i).Value, takže jeho název je oSelection.Item(i).Value.Name.
PS: Jedna chyba je na to, že jsem to psal z hlavy, celkem dobré skóre. :-)
