Výkres partu pomocí sestavy
5.2. 2010
11375x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#120]
05.02. 2010 - 16:20 Trochu problem je v tom, když to uděláte jak říkáte,budete mit problem v případě,že dojde
ke změně polohy partu v sestavě, přesunou se Vám i pohledy na výkrese nebo se Vám natočí. |
[#121]
05.02. 2010 - 17:36 Tenhle problém velmi dobře znám. Při práci dodržujeme pravidlo, že první Part v sestavě (většinou ten základní, ke kterému se váže vše ostatní) MUSÍ být zafixovaný. To samé platí pro podsestavy. Když to někdo zapomene udělat, pohne se při vložení nové součásti a jejího a zavazbení samotný "základ" (nejhorší případ je, když se pohne podsestava, protože to často vůbec není patrné) a pak nastavají zmiňované problémy s výkresy.
Setkal jsem se ale praxí, že každý Part měl svojí sestavu právě k***i problémům s přelinkováním. |
karel koupelna ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#133]
16.02. 2010 - 16:11 Jednoduché makro pro přesun do nuly sestavy. |
[#134]
16.02. 2010 - 22:03 V tomhle případě by to určitě pomohlo. Ještě by se ale muselo vyzkoušet, co by to udělalo s externími referencemi, pokud by byly vložené do sestavy ve špatné pozici a ta by se pak přesunula na správné místo.
Pokud by šlo jen o to dostat Part do nuly sestavy kvůli výkresu, nevidím problém. Díky za příklad. |
[#137]
17.02. 2010 - 07:42 Tento postup nepoužívám.
Pokud potřebuji podobný díl přenést i s výkresem, používám funkci "Send to directory". |
