Uložení a načtení nastavení
Michal Nálevka ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
7.2. 2012
12711x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#2605]
07.02. 2012 - 21:45 Když si otevřete Options, ve spodní části okna jsou dvě ikony. Jedna pro export, druhá pro import nastavení. Tímto způsobem se dá uložit nastavení a načíst zpět, když např. přecházíte na vyšší release.
Jinak se dají uložit všechny soubory CATSettings a CATPreferences, kde si Catia uchovává např rozložení toolbarů a pod, a např. po nové instalaci zase nahrát zpět. Nedoporučuje se to ale dělat mezi různými verzemi, nemuselo by to pak správně fungovat. |
[#2614]
10.02. 2012 - 13:53 V příloze posílám obrázek, kde jsem zakroužkoval ty ikony které by měli být pro import a export nastavení. Zelený kroužek pro Export a červený pro Import pokud jsem dobře pochopil.
Kliknul jsem na ikonu v zeleném kroužku, zatrhl jsem "for all the tabpages" a nastavil adresář kam to chci uložit. To se mi provedlo úspěšně. Ale načíst nastavení se mi už bohužel nepovedlo, mohl bych požádat o radu prosím? |
[#2615]
10.02. 2012 - 15:15 Druhá ikona je pro reset nastavení na výchozí hodnoty (měl bych si po sobě víc číst...). Import se provede spuštěním jednotlivých skriptů, které se vytvoří po exportu (CATScripty).
Takže přes Tool-Macros si přidáte novou knihovnu typu adresář (složka, kam jste exportoval nastavení), a jeden po druhém spustíte skripty. Ručně je to trochu zdlouhavé, existují pro to další makra, která skripty spouští v dávce. |
