TYTULNY BLOK
Slavomír Hric ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
1.2. 2012
11457x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#2597]
01.02. 2012 - 23:06 Předpokládám že myslíte rohové razítko. Pak existuje několik možností, jak jej vytvořit a přenášet do nových výkresů.
1) Razítko si vytvoříte jako detail, který pak budete vkládat do nových výkresů. Kvůli různým velikostem rámečku (formáty) se musí vytvořit více detailů (pro A0, A1, ...) 2) Vytvoříte si prázdné výkresy s rámečkem a razítkem, pak je v dalším výkresu nastavíte jako pozadí a z tohoto výkresu si uděláte šablonu. Všechny nové výkresy pak vytvářejte jako New From. 3) Makro, které vám celé razítko vytvoří automaticky podle velikosti formátu (pracné, ale velmi efektní). Obsahy jednotlivých textových polí se pak dají nalinkovat např. na parametry partu, takže se automaticky přenáší do výkresu. |
[#2629]
15.02. 2012 - 06:28 Zdravím snažil som sa to urobiť ako ste napísali , ale vôbec my to neide, náhodou na to manuál nieje??? |
vla93 ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#3490]
28.11. 2012 - 20:55 Na slovnesku sa rohovému razítku hovorý Tytulný blok. Nové normy, ale na strednej som sa ešte učil rohové razítko.
Ja mám jeden problém, a to že potrebujem tam dať iné razítko/tytulný blok ako je preddefinované. ako na to? Ďakujem. |
[#3492]
28.11. 2012 - 21:17 Tak jak jsem psal, musíte si ho nakreslit, nejlépe jako detail v Detail sheetu, který se pak jen jednoduše vloží na background.
V catii je sice funkce, která vytvoří razítko i s rámečkem podle formátu, je ale dost nepraktická, protože tvoří jen "rozpadlou" geometrii, razítko je samozřejmě k ničemu, protože tam jsou jen nějaká obecná pole. Tady se můžete podívat, jak vypadá "hi tech" řešení. :-) http://www.catia-forum.cz/commercial/macros/?article_id=59 |
