a zase obrabanie,turning-frezovanie drazky na cele
Dušan Haruska ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
24.1. 2012
10819x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
Jan Randa ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#2569]
25.01. 2012 - 09:34 V Prismatic Machiningu zvol v horní nabídce Insert-Machining Operations-Pocketing. Ve druhém "tabu" zvol Closed Pocket, zadej z modelu dno drážky a okraj drážky. Ve třetím "tabu" zadej frézu, která bude mít ideálně průměr o málo větší než polovina šířky drážky. V pátém "tabu" aktivuj Approach (pokud jinž není aktivní-zelený), vymaž vše pomocí Remove All Motions, vlož nájezd pomocí Add Ramping motions. Poklepej v obrázku na vložený nájezd, do Ramping angle zadej úhel, pod kterým se bude fréza šikmo "ponořovat" např. 5°, do Vertical Safety distance zadej míru o něco větší než výška drážky. Klepni pravým tlačítkem na upravovaný nájezd a ve Feedrate zvol Machining. |
[#2572]
25.01. 2012 - 14:47 Uživatel odpovídá na příspěvek #2569:supeer tak dakujeem velmi pekne pojdem to skusit potom,tak to by ma nenapadlo.. |
