Hmotnost samostatného Body
31.1. 2010
12517x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#94]
01.02. 2010 - 16:07 Ahoj,
jedna z možností je vyhledat podle názvu hustoty Dim dimension2 As Parameter nevím jestli je to co jsi hledal :)) JP |
[#113]
04.02. 2010 - 11:33 Tak na to nakonec Jirka přišel. Funguje to. Zdroj zde...
Sub CATMain() |
[#3135]
03.08. 2012 - 11:49 Uživatel odpovídá na příspěvek #113:
Odpověď na něco staršího, ale třeba to ještě pomůže. Nevím jestli to je ideální řešení, ale mně vyhovuje:
Když je materiál NONE, tak potom mi je jasné jak s tím dál naložit. |
[#3136]
03.08. 2012 - 12:01 Šikovná funkce. Už jenom napsat celé makro, kterou tu celkovou hmotnost na sestavě spočítá (bez balastních a pomocných Body). |
Radovan Kuchař ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4272]
09.11. 2013 - 15:08 Ahoj, tím co jsem si přečetl tvrdíte, že hmotnost uvedená ve vlastnostech v partu je špatná, že to není hmotnost výsledného dílu, i když mám zvolený druh materiálu ? Van |
[#4273]
09.11. 2013 - 15:39 Výsledná hmotnost je součet součinů objemů Body a jejich hustot, matematicky je samozřejmě správně. Jde o to, jak je zadaný materiál. Výchozí hustota se u V5 bere 1000kg/m3 (voda), takže pokud jsou v modelu nějaká pomocná Body, kde není materiál definovaný, bere se tento výchozí a to ovlivňuje hmotnost celého Partu. Stačí to metodicky ošetřit, ale musí se na to dávat pozor.
U modelu, který vytváříte sám, se to tedy dá řešit snadno. Problém je u importovaných modelů, kde geometrie neodpovídá skutečnosti, nebo je model jen z ploch atd. Když potom chcete určit hmotnost a těžiště např. sestavy, musí se to obejít, jinak budou výsledky zkreslené. |
[#4925]
03.02. 2015 - 18:51 Dobrý den, dotaz se přesně netýká tohoto tématu. V jednotlivých díleech mám nastavenou hmotnost, ale když z nich udělám sestavu, tak ve vlastnostech sestavy je nesmysl hmotnosti a i ve vlastnostech jednotlivých dílů v dané sestavě. Nemám chybu v nějakém nastavení ? Děkuji |
[#4926]
04.02. 2015 - 09:42 Dobrý den,
co myslíte tím "mám nastavenou" hmotnost? Znamená to že máte přiřazený materiál k součásti? Pokud má každá součást přiřazený materiál (globálně na partu nebo na každém samostatném Body), pak by měl být výpočet hmotnosti (funkce Measure inertia nebo hodnota Mass v profilové kartě) na sestavě správný. Hmotnost sestavy se počítá jako součet hmotností všech instancí, kdy hmotnost instance je rovná součtu hmotností samostatných Body. Hmotnost Body se pak určí jak jeho objev * hustota. Hustota se bere z materiálu, který je přiřazen buď k Body nebo globálně na Partu. Pokud je modelu samostatné Body bez materiálu a part nemá přiřazený globální materiál, počítá se s hustotou vody a to pak často způsobuje chybné výsledky. |
