pomoc pri \"sustruzeni\" generovanie drahy
Dušan Haruska
Datum: 11.1. 2012 | Zobrazeno: 7771x
zdravim hosi,stiahol som si manual kde bolo frezovanie,podla toho som sa naucil ako take zaklady,i ked by to este chcelo neaky obsiahlejsi manual..
a teraz som si spravil jednu suciastku a skusal som to lathe machining ale som sa stratil,hned na zaciatku asi mam zle spravenu suciastku,lebo mi nesedi suradnicovy system,ale aj tak halvne by som potreboval,hrubovanie,sustruzenie kontury alebo podobne,do prilohy som odfotil kus,ktory som chcel robit..nemal by niekto manual?alebo neaky link kde by to bolo?
kus_na_stocenie.zip
Jan Račák
[#2547] | Publikováno: 12.01. 2012 - 06:15
Tvar obrobku a polotovaru vybíráš tak že označí (kontury) hrany. Takže buď je vybereš ze skicy nebo pomocí řezu. Pokud jsi součást nedělal rotací můžeš si vytvořit skicu zvlášť kde si do dané roviny promítněš hrany pomocí půsečíku roviny a tělesa.Osa x musí být orientovaná jako kontura. To znamená nesmí být kolmá na rovinu řezu nebo skicy musí v ní ležet.
