Ozubená kola
Venca
Datum: 30.1. 2010 | Zobrazeno: 22247x
Je možné nějakým způsobem v Assembly Design (popřípadě jinde) vytvořit ozubená kola, řemenice či vačkové hřídele na základě vyplnění vstupních hodnot, které Catia zpracuje a na jejich základě vytvoří požadovaný model tak aby uživatel nemusel tvořit např. ozubené kolo pres 2D skici ? (Třeba obdoba Design Acceleratoru u Inventoru)
[#85] | Publikováno: 30.01. 2010 - 17:29
Dobrý den, nevím přesně co Design Accelerator u Inventoru umí, nicméně Catia nabízí vynikající možnosti parametrizace (Samostatný modul pro ozubená kola v Catii není).
Ve vašem případě by byla možnost namodelovat parametrický model od každého typu kola, řemenice, atd. a jejich rozměry řídit pomocí Design table - tabulkou v excelu, která je provázaná s parametry v Catii.
Další možností je PowerCopy - vkládání předpřipravené geometrie s možností změnit před vložením parametry.
Samotnému modelování prvních parametrických modelů (samozřejmě včetně 2D skicování) se ale asi nevyhnete.
karel koupelna
[#93] | Publikováno: 01.02. 2010 - 16:05
Zde priklad
http://www.rcub.bg.ac.yu/~ggajic/pub/catia/
[#96] | Publikováno: 01.02. 2010 - 16:54
Velmi pěkný příklad, snad to Vencovi a ostatním pomůže. Ale jak jsem říkal, kreslení evolvent se nevyhnete.
[#298] | Publikováno: 22.03. 2010 - 18:56
Skusal niekto z Vas nakreslit to ozubenie podla toho tutorialu od "Koupelna"?
Par veci mi tam neislo tak ako to popisuje autor. A neviem kde je chyba>
Jan Svoboda
[#300] | Publikováno: 22.03. 2010 - 19:06
Ahoj, a co ti přesně nefunguje?
[#301] | Publikováno: 22.03. 2010 - 19:13
Pravdepodobne robim chybu tuna:
Je to priblizne 10 obrazok
And then when you see dialog box: Formulas: Part1
fist select Parameter type (real, lenght or angle) click new
parameter of type and then edit value. You can do this until
all parameters are enered.
[#302] | Publikováno: 22.03. 2010 - 19:18
Okno: Formulas: Part1.
Tu ma urcit premenne "z", "m", "a", ale neviem ake hodnoty im mam priradit.
Jan Svoboda
[#303] | Publikováno: 22.03. 2010 - 19:43
Nejdřív musíš vytvořit ty tři parametry, jak se tam píše a rovnou v tom formuláři tam mužeš připsat ty hodnoty (Value), nebo je můžeš připsat ve stromě jakmile zavřeš ten formulář. Teprve pak začneš vytvářet ke každému parametru vzorec.Spustiš znovu ten editor a dvakrát klikneš na parametr ke kterému chceš přidat vzorec a tim se dostaneš do Formula editor a tam napíšeš požadovaný vzorec.
[#304] | Publikováno: 22.03. 2010 - 19:46
Ale aké hodnoty im mám priradiť? Real, integer, ... ?
Jan Svoboda
[#305] | Publikováno: 22.03. 2010 - 19:52
z=20 , m=20 , a=20 jsou to vstupní hodnoty, které potřebuješ pro výpočet ozubení.
Jan Svoboda
[#306] | Publikováno: 22.03. 2010 - 19:56
... hodnoty z a m jsou Real, hodnota a je Angle...
[#307] | Publikováno: 22.03. 2010 - 20:00
Presne tak som ich zadal, takže tu chyba nebude, idem skontrolovať vzorčeky.
Jan Svoboda
[#308] | Publikováno: 22.03. 2010 - 20:09
Pak ale musíš vytvořit další parametr r( tip Lenght ) a do něho zapíšeš vzorec m*z/2*1mm.
[#309] | Publikováno: 22.03. 2010 - 20:11
Aha tu bude asi chyba že ten parameter "r" mám typu real, a nie typu lenght
[#310] | Publikováno: 22.03. 2010 - 20:12
Ako to pretipujem aby som to nemusel znova prepisovať?
Jan Svoboda
[#311] | Publikováno: 22.03. 2010 - 21:01
To už pak změnit nejde, musíš to udělat znovu.
[#312] | Publikováno: 22.03. 2010 - 21:06
No už som prišiel na to že to nejde zmenit, tak som to cele prerobil a ide mi to po to zadavanie tych bodov "x" a "y" kde mam vpisat "Relations x.Evaluate(0)" tu my vyhadzuje sintax error
[#313] | Publikováno: 22.03. 2010 - 21:10
Toto mi robi problem, Neaka syntakticka chyba, doteraz by to malo byt okej:
Jan Svoboda
[#314] | Publikováno: 22.03. 2010 - 21:16
Musiš to udělat tak, že to tam nebudeš vypisovat, ale klikneš na to x ( fog x ) ve stromě, jinak to bude vyhazovat pořád chybu. Vypadá to sice stejně, ale catie s tim ma nějaký problém.
[#315] | Publikováno: 22.03. 2010 - 21:18
No to som si vsimol uz ked som pisal sinus. Cez klavesnicu mi to ako proste napisane s i n nebralo. A potom som to zadal ako math prikaz sin a islo to. Tu maju francuzi este co napravovat.
A kde v tom strome by malo byt to "x" "fog x"?
No treba tie fogy popredu pomenovat ako fog x a fog y.
[#316] | Publikováno: 22.03. 2010 - 21:38
No tak som premenoval fogy (prerobil, premenovat neisli!!!). A kliknutim dosadil Relationsx a dopisal som za to .Evaluate(0), vid. obrazok. A opat som urobil nieco zle, vid. obrazok...
Jan Svoboda
[#317] | Publikováno: 22.03. 2010 - 21:47
Pošli mi to na mail mrknu na to...
[#318] | Publikováno: 22.03. 2010 - 22:12
Mal by si to tam mat...Mal by si to tam mat...Mal by si to tam mat...
Jan Svoboda
[#319] | Publikováno: 22.03. 2010 - 22:31
Je to v pořádku dej ano a bude to v pohodě fungovat.
[#320] | Publikováno: 22.03. 2010 - 22:33
Okej tak to zajtra skusim. Zatial dik. Mimochodom bolo by pre toto forum prinosom keby ze cely ten tutorial prelozim?
Jan Svoboda
[#321] | Publikováno: 22.03. 2010 - 22:55
Myslim si, že by se to určitě lidem hodilo, hlavně na ten začátek, je to pěkný příklad.Zatim ahoj.
[#335] | Publikováno: 26.03. 2010 - 11:51
Uživatel odpovídá na příspěvek #320:
Pokud máte chuť a sílu cokoliv přeložit a poskytnout to fóru, budeme (a nejenom my, ale i spousta jiných uživatelů) jenom rádi.
[#340] | Publikováno: 26.03. 2010 - 20:36
Evaluate(0)
Vedeli by ste mi blizsie popisat co znamena tento prikaz?
A kde by som nasiel neaky zoznam pouzitelnych prikazov?
Alebo neaky manual k fog a k funkciam.
[#344] | Publikováno: 29.03. 2010 - 20:59
Po vytvoreni telesa podla tohoto tutorialu mi vznikne ozubenie ktore ma zuby velmi daleko od seba. Je to len take ilustracne ozubenie?
Jan Svoboda
[#345] | Publikováno: 29.03. 2010 - 21:14
Uživatel odpovídá na příspěvek #340:
Tento příkaz může být také :
RelationsLaw.1->Evaluate(`External Parametersdelka line` ) /2
delka line je vstupní parametr (x) celá funkce řídí kotu (y).
a Law.1 :
/*Law created by Jan Svoboda 29.8.2008*/
If x > 130mm
y = 100mm
} Else If x < 130mm AND x > 90mm {
y = 70mm
} Else If x < 90mm AND x > 70mm {
y = 50mm
} Else If x < 70mm AND x > 50mm {
y = 40mm
} Else If x < 50mm AND x > 20mm {
y = 30mm
} Else {
y = x
Pomocí této funkce si můžete naprogramovat různé rozhodovací úlohy.
[#346] | Publikováno: 29.03. 2010 - 21:18
to je ceckovy jazyk?
Inak poslal som vam maila...
Jan Svoboda
[#347] | Publikováno: 29.03. 2010 - 21:18
Nevim, a mění se ti to podle těch vstupních parametrů?
[#348] | Publikováno: 29.03. 2010 - 21:20
Ano meni, ale stale mam medzery medzi zubami vascia ako je hrubka zuba. Ma autor v tom tutorialy spravny vzorec pri tych vypoctoch?
Jan Svoboda
[#349] | Publikováno: 29.03. 2010 - 21:39
Je tam chyba, jak tam máš CircPattern.1, musíš ještě přidat k Instance parametr z (počet zubů). Pak už to bude fungovat.
Jan Svoboda
[#350] | Publikováno: 29.03. 2010 - 21:42
Uživatel odpovídá na příspěvek #346:
myslím, že je, zkuste si to je to dost užitečné. Jakmile něco nejde dopočítat tak používám,
tuhle funkci.
[#351] | Publikováno: 29.03. 2010 - 22:07
Okej to s tým circ.pattern som si opravil. Tým že som do "Instance" zadal to "z" sa mi to zautomatizovalo. Ale aj tak mám stále väčšie medzery ako zuby.
Jan Svoboda
[#352] | Publikováno: 30.03. 2010 - 07:32
Pohledám výpočty na ozubení a překontroluji vzorečky, nevim proč ale když zadám víc jak 45 zubu je tam chyba...
[#353] | Publikováno: 31.03. 2010 - 15:52
Tak som kontroloval vzorec na tú evolventu, a ten sa mi zdá byť okej...
Jan Svoboda
[#391] | Publikováno: 06.04. 2010 - 13:21
Tak jsem se rozhodl, že to udělam celý znova podle sebe, takhle se tam ***ě hledá chyba...
[#393] | Publikováno: 06.04. 2010 - 23:08
Ja som to tiež urobil nanovo podľa iného tutorialu. A funguje to skvele. Prave ten tutorial prekladam. Ešte asi 24 hodin a budem to mať. Trošku s tým mám problémy pretože som sa to rozhodol dať dokopy v Powerpointe a s týmto softom som ešte nič nerobil...
Jan Svoboda
[#394] | Publikováno: 06.04. 2010 - 23:22
Tak to je super a funguje ti to i kdyz das vic jak 50 zubu?
[#395] | Publikováno: 07.04. 2010 - 07:19
No zobralo mi to aj 100 zubov pri module 20. Ale akonáhle som dal 1000 zubov, tak to nezvladol nótbuk :-)
Jan Svoboda
[#396] | Publikováno: 07.04. 2010 - 08:30
Tak to je dobrý, předtim to neslo vic jak 45 zubu.
[#446] | Publikováno: 22.04. 2010 - 14:39
Takže, vzorce ktoré sú použité v tom návode ktorý som sem uploadol mám overené aj v praxi. Prepísal som ich do CNC (skĺbil s Heidenhainom). Vyfrézoval som to. Ozubenie funguje skvele. To len tak pomimo.
J.Cerki
[#649] | Publikováno: 14.06. 2010 - 18:20
Uživatel cituje z příspěvku #446:
'Takže, vzorce ktoré sú použité v tom návode ktorý som sem uploadol mám overené aj v praxi. Prepísal som ich do CNC (skĺbil s Heidenhainom). Vyfrézoval som to. Ozubenie funguje skvele. To len tak pomimo. '
Na Heidne si robil ozubenie (modul 20) ? Mozes mi poskytnut PGM na mail. Ja som robil dajake kolo , ale cez kotovany vykres. Viď moj http://heidenhain.webnode.cz/ sekcia download
akademikrichard
[#1012] | Publikováno: 09.08. 2010 - 00:32
dobrý den modeluju ozubené kolo podle tohoto tutorialu Evolventní ozubeníN(ávrh evolventního ozubení od uživatele fox11fox ve slovenštině (V5R16)) ale v catii V5R15 a při tomto kroku- Použite funkciu „ Hide “ a skryte prvú evolventu a body
ktoré ju definovali (už ich nebudete potrebovať).
Pomocou funkcie „ Split “ dostaňte tvar kriviek do
nasledovného tvaru... tj orezani evolventy mi po orezani z obou stran krivka "zdegeneruje" do primky nevi prosim nekdo kde sem udelal chybu dekuji za odpoved
[#1013] | Publikováno: 09.08. 2010 - 00:39
Možná že "chyba" jen jen v hrubém zobrazení Catie. Křivka je ve skutečnosti stále evolventa, jen se zobrazuje jako přímka. Zkuste si nastavit jemnější zobrazení v Options, mělo by se to pak zobrazovat lépe.
akademikrichard
[#1014] | Publikováno: 09.08. 2010 - 00:48
děkuju mnohokrát už jsem upravil nastavení zobrazovaní a funguje to omlouvám se za stupidní dotaz s catií začínám a ještě v ní nejsem vůbec zběhlý
akademikrichard
[#1021] | Publikováno: 12.08. 2010 - 09:40
ještě jeden dotaz neexistuje nějaký příkaz pro zaokrouhlení na celé číslo ve formula editoru? Pokouším se úpravou ozubeného kola udělat hřeben O:-). Díky za odpověď
[#1024] | Publikováno: 12.08. 2010 - 19:56
Existuje. Jsou tam všechny základní matematické funkce (ve skupině Math), stačí se podívat. Pro zaokrouhlení použijte Round (aritmetické), popř. Floor (dolů) nebo Ceil (nahorů).
samorez
[#1225] | Publikováno: 21.10. 2010 - 18:53
Uživatel odpovídá na příspěvek #93:
Zdravím, mne už odkaz na príklad od Kopelny nejde otvoriť, tak neviem či tu nedám odkaz na to isté. Dúfam že vám to pomôže:D.
http://gtrebaol.free.fr/
[#1226] | Publikováno: 21.10. 2010 - 20:07
Tenhle manuál máme dokonce přeložený od Kamila, (jde o to samé) je v sekci Ke stažení. Ale díky za snahu.
Peponex
[#5083] | Publikováno: 19.04. 2015 - 14:47
neviete mi poradiť...kreslím podľa tohto návodu HCR ozubenie ale mám problém pri bode, kedy sa funkciu "corner" kreslí pätný rádius, stále mi to vypisuje Update Error - Topological operators: internal error using the geometrical package.
netušíte kde môže byť chyba ?
