Jde deaktivovat tvorbu osových křížů pro skicy ?
Michal
Datum: 5.1. 2012 | Zobrazeno: 11034x
jde nějak deaktivovat tvorba osových křížů pro skicy ?
Vím, že jdou jednoduše vypnout již vytvořené, ale jdou deaktivovat,
aby se vůbec netvořily ?
Popřípadě by mě zajímajo, dle čeho se volí orientace tohoto 2D osového
kříže, a k čemu přesně slouží...
Díky za každou odpověď.
Slavoslav
[#2526] | Publikováno: 05.01. 2012 - 18:07
neviem ci ide vypnut, ale ak sa bavime o tom co myslim sluzi na na reprezentovanie nuloveho bodu partu na zaklade kot k tomu osovemu krizu pevne definujes model v priestore + to umoznuje modelovanie v dizajn pozicii, po vlozeni do zostavy mas part hned v spravnej polohe a nemusis ho polohovat
Michal
[#2527] | Publikováno: 05.01. 2012 - 19:38
Uživatel odpovídá na příspěvek #2526:
JJ to vím, ale to je osový kříž pro model, tzn. pro 3 dimenze.
Ale navíc každá skica má ještě "svůj" osový kříž, a ten je vidět
např. v sestavě pokud uvnitř partů nejsou skryty skicy..
Zdeněk Mrázek
[#2528] | Publikováno: 06.01. 2012 - 07:12
Vypnout osový kříž v nastavení Catie asi nejde (muselo by to být v tools-options-mechanical design-sketcher a tam žádná taková volba není), nicméně lze jednoduše skrýt jako každá enita.
[#2530] | Publikováno: 06.01. 2012 - 09:01
Nechávat viditelné skici je s prominutím prasárna. Pokud se nejedná o skeleton, který ale bývá skrytý celý, dělá to pak model velmi nepřehledným.
Kříž ve skice (žlutý) skrýt nejde. Slouží přesně k tomu, co popisoval příspěvek výše, tj. k přesnému napolohování skici vůči počátku SS. Při použití plovoucí skici (sliding) se počátek a směry kříže určují podle absolutního souřadného systému modelu (promítnou se do roviny skicování). Při změně sketch support se ale počátek může změnit a geometrie skici se pusune (proto sliding skica). To se dá eliminovat použitím pozicované skici (positioned), kde počátek, směry i orientaci určuje uživatel.
