Update sestavy
Datum: 21.11. 2011 | Zobrazeno: 11015x
Mam otevrenou sestavu do ktere spustim formular VBA - pomoci neho se modifikuji urcite parametry v jednom partu dane sestavy.
Dana modifikace vyvolava update sestavy.
Tento update + "prekresleni obrazovky" bych chtel provest pred uzavrenim formulare VBA.
Kdyz do formulare pridam tlacitko se scriptem na update sestavy, tak to sice update provede, ale prekresleni obrazovky se provede az po ukonceni VBA. Zkousel jsem napr. fintu pres Hide (furmular) - UPDATE - SHOW, ale to tez nefunguje.
Poradi nekdo jak to provest - co napsat do scriptu?
Diky.
[#2418] | Publikováno: 21.11. 2011 - 15:28
Setkal jsem se s tím také, skript už dávno doběhl (na začátku se formulář skryl, na konci opět zobrazil a update byl mezi tím, takže evidentně musel proběhnout), ale Catii ještě chvilí trvalo, než se překreslila obrazovka a začala reagovat. Je to dáno chováním API, které je někdy jakoby nesynchronní (už má informace o tom, že update se podařil, ale ještě nějakou dobu zpracovává informace pro přegenerování modelu a obrazu). Pokud se to samo nevzpamatuje, zkusil bych to řešit takto:
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Update()
To by mělo regenerovat obsah aktuálního prohlížeče, v dokumentaci k tomu víc nepíšou.
[#2422] | Publikováno: 22.11. 2011 - 06:01
Diky za typ.
Ani bohuzel toto nepomohlo. Zkousel jsem k tlacitku "Update" pridat jeste:
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
ale na 3D modelu se nic nezmeni. Az po ukonceni makra se zobrazi jiz "updatovana" sestava.
[#2423] | Publikováno: 22.11. 2011 - 06:08
Tak uz jsem to nasel na nemeckem foru.
Staci pridat k tlacitku prikaz
CATIA.RefreshDisplay = True
Pak to funguje jak jsem si predstavoval.
[#2424] | Publikováno: 22.11. 2011 - 08:33
Ano, tahle funkce zapíná a vypíná překreslování obrazovky v průběhu běhu skriptu. Standartně by ale měla být zapnutá.
Mělo by tedy stačit tenhle řádek umístit do funkce, která se spouští při načítání formuláře.
Podobná funkce, kterou jsem často používal, je
CATIA.Interactive = False
která vypne interaktivitu (na nic se nedá kliknout). Vždy na začátku běhu skriptu jsem ji vypnul, aby uživatel nemohl nic ovlivnit a na konci zase zapnul. Jediné riziko spočíval v tom, když skript nedoběhl a CATIA zůstala "mrtvá", pak se muselo restartovat.
