Tvorba obalu převodovky
Miroslav Palko
Datum: 25.10. 2011 | Zobrazeno: 11784x
Dobrý večer,
poprosil by som Vás o jednu radu. Jedná sa o obal prevodovky. Vôbec netuším, čím a kde by som mal začať a ako postupovať. Ostatné komponenty prevodovky (hriadele, ozubené kolesá, vidličky,..) nemám problém namodelovať. No pri obale si ani neviem vybrať, v ktorom module by som mal začať (part design/GSD?).
Za akúkoľvek radu Vám vopred ďakujem.
[#2339] | Publikováno: 25.10. 2011 - 19:59
Raz som kreslil sukolie a k nemu obal. Postupoval som nasledovne.
V Part Design som porobil ozubenia, hriadele a puzdra.
Zlozil som to v Assembly.
Rozpohyboval. A ked to bolo tak som sa sustredil na obal.
V GSD som si pokreslil take akokeby ofsetove kontury okolo kolies a puzdier a hriadelov, tym som docielil takzvany parametricky obal okolo vsetkych komponentov. Proste ak sa mi nahodou zvecsili prevodove kolesa alebo priemery puzdier alebo dlzky hriadelov tak sa mi dane krivky automaticky poposuvali.
No a potom som uz len tieto ofsetove krivky zaplatat plochami (funkciou FILL).
Potom som podobnym sposobom vypracoval vonkajsi povrch obalu, a bol som spokojny.
Ale dalej som nepokracoval.
Ci som postupoval spravne ti nepoviem, to nech zhodnotia ini.
Docielil som iba toho ze obal bol parametricky a tym padom sa s min dalo dalej pracovat.
[#2340] | Publikováno: 25.10. 2011 - 20:27
Předně záleží na tom, co by měla skříň splňovat, resp. jak by se (teoreticky) vyráběla. Uvažujme dvě možnosti:
1. Skříň jako odlitek
Pokud budete chtít nejmenší možnou skříň, která bude maximálně kopírovat tvary jednotlivých ozubených kol, hřídelů atd., zvolil bych modul GSD. Nejdříve pomocí skic nadefinovat hlavní kontury, z nich potom vytvořit základní plochy (extrude, revolve) a tyto plochy potom postupně přidávat jednu ke druhé (split, trim). Tím vytvoříte kompletně "obalovou" plochu, které pak v part designu přidáte tloušťku. Lože pro ložiska a nějaké připojovací prvky už bych dodělával také v solidech.
2. Skřín jako svařenec
Když vám jako skříň bude stačit svařenec, modelovach bych ji celou v part designu. Jednoduše si ji představte jako seskládané a svařené pláty a trubky, takže byste si teoreticky mohl vystačit s funcí Pad a Pocket. :-)
Miroslav Palko
[#2341] | Publikováno: 25.10. 2011 - 21:15
Samozrejme, to najdôležitejšie som zabudol napísať (spôsob výroby,zameranie..). Ak by bol obal zvarenec, snažil by som sa postupovať presne podľa technologického postupu, čo by nebol veľký problém. Lenže tento obal je odlievaný. A nejedná sa mi o vytvorenie ´nového´ obalu, ale čo najvernejšiu kópiu už sériovo vyrábaného dielu (všetky prepážky, rebrovania,..). Fotka je v prílohe. Jedná sa mi o čo najpresnejšie spočítanie síl, ktoré pôsobia na obal v priestore ložísk a navrhnúť ´spevnenie´ obalu.
Používame to v súťažnom aute, kde miesto šikmých zubov máme rovné a teda radiálna sila je o to väčšia. Samotné spevnenie už je vymyslené, vyrobené aj namontované (a funkčné), teraz to chcem spracovať do diplomovej práce. A keďže by som to chcel mať na trošku vyššej úrovni, potreboval by som obal takmer zhodný s výrobkom.. Predpokladám, že niečo budem vedieť urobiť v GSD, niečo zas v Part Design.. takže ste mi odpovedali v možnosti č. 1 :)Ďakujem Vám pekne.
Kamil, ďakujem za odpoveď aj Vám.
[#2342] | Publikováno: 25.10. 2011 - 22:11
Aha, tak teď je mi to jasné. V tomto případě je to úloha pro Reverse engineering. Zkusilů bych se obrátit na nějakou společnost, které provádí 3D skenování. Z toho vám "vypadne" tzv. mračno bodů (formát stl), ze kterého se pak rekonstruují plochy. Na to existuje v Catii několik modulů, např. Quick surface reconstruction.
Následné výpočty by se provedly v MKP modulu.
Jakýkoliv jiný postup bude asi značně náročný. V případě odlitku si nějaké ruční odměřování a následné překreslování dokážu představit jen těžko.
Miroslav Palko
[#2343] | Publikováno: 25.10. 2011 - 23:18
Reverse engineering.. škola tento ´skener´ zaobstarala minulý rok, dokonca som tam bol aj pri niektorých ukážkach.. a mňa to vôbec nenapadlo! :) ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem, do značnej miery ste mi uľahčili robotu. Nech sa Vám darí.
