Reakcia na clanok Pracujeme s design table
Datum: 25.10. 2011 | Zobrazeno: 11189x
Podla Vaseho clanku som si skusal urobit linky. Po vytvoreni linku sa mi hodnoty vynasobili 1000-krat. Je to normalne? PS.: mam novsi Excel.
[#2331] | Publikováno: 25.10. 2011 - 13:57
Ano to je v pořádku. V xls tabulce byly hodnoty zadány bez jednotek, do Catie se proto přenesly jako parametr typu Integer (bezrozměrné). Pokud pak takový parametry použijete v kótě, které je v mm, přepočítá se tato hodnota na milimetry, protože výchozí jednotka délky je nastavena na m [metry].
Co s tím?
Do xls zadejte hodnotu s mm (100mm), nebo si parametry vytvořte předem v Catii jako typ length.
Další možností je převod na mm ve vzorci (stačí hodnotu vynásobit / vydělit 1mm, podle toho jakým směrem převádíte. Je to popsáno v článcích Pracujeme s parametry I a II.
[#2336] | Publikováno: 25.10. 2011 - 15:45
Mimochodom, nebolo by odveci keby kazdy Vas clanok (vdaka za ne) mal na svojom konci miesto na reakcie. Proste svoju diskusiu. Takto to funguje na fore o fotografiach (www.ephoto.sk) kde maju clanky vlastne diskusne vlakno hned na stranke clanku.
[#2338] | Publikováno: 25.10. 2011 - 16:22
Ano, to bývá celkem běžné. Momentálně se připravuje další verze fóra, kde již budou diskuse dostupné. Je to jen o mém volném čase :-(
