klávesové zkratky vs power input
Komik1000 ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
14.10. 2011
14962x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#2292]
15.10. 2011 - 21:30 To políčko vpravo dole je právě pro spouštění funkcí (syntaxe je c: název příkazu), které nejsou standartně dostupné jako ikona ani v menu.
Jak vypnout pim ale nevím, možná je jen jiná kláv. zkratka. Pokud se vám v budoucnu povede něco podobného a nebudete vědět jak se toho zbavit, krajní řešení je smazání settings a restart. Tím se Catia dostane do stavu po instalaci. Doporučuji po individualizaci settings uložit a v případě "havárie" ja pak jen nahradit, abyste nemusel všechno nastavovat znovu. |
[#2294]
15.10. 2011 - 23:16 Srovnám se s tím jak to je, zkratky si předělám a power input se bude jistě také hodit. Trošku jsem to zkoušel a myslím, že to může být návykové :)
Díky Jirka |
[#2297]
15.10. 2011 - 23:33 Spouštět něco přes příkaz je velmi těžkopádné, používá se to spíše při programování, kde není jiné možnost jak se k funkci dostat. |
bingis83 ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#2300]
18.10. 2011 - 09:27 Dobry den
Mam tiez problem s klavesovymi skratkami v Catii V5 R19. Nastavil som v Customize par klavesovych skratiek a niektore sa nechcu aktivovat. Napriklad ked pouzijem urcity znak pre skratku tak mi napise ze ho uz pouziva ina funkcia. Neviem ako tento problem odstranit lebo ked som nasiel tu konkretnu funkciu tak pri nej je klavesova skratka v sedom policku a uz nejde vymazat. V starej Catii V5 R16 to vsetko islo spravit tam som nemal problem si nastavit skratky pre funkcie a tu to dako nejde. Dakujem za radu. |
[#2308]
18.10. 2011 - 22:28 Popravdě nedokážu říct, jestli u R19 došlo v tomto k nějaké podstatné změně, ale pokud jsou některé kláv. zkratky pevně dané, nejspíš je nepůjde předefinovat.
Maximálně bych ještě vyzkoušel smazat veškerá uživatelská nastavení (soubory CATSetting, CATPreferences, samozřejmě předtím raději zálohovat). Pokud ani tohle nepomůže, tak opravdu netuším. Jinde než v Customize žádné nastavení není (v Environmentu to na 99% nebude). |
[#2311]
19.10. 2011 - 21:03 Jen tu píšu další poznatky, kdyby se to někomu hodilo:
- Na platformě P1 není 'power input mode' - tudíž lze použít jednopísmené zkratky. - Vlastní zkratka pro funkci, u které nelze jinak přiřadit : nutné umístit na vlastní toolbar a pak to jde. Hurá... |
