kompatibilita gsd a part design
Dušan Haruska
Datum: 4.10. 2011 | Zobrazeno: 11299x
bry den,chcel by som sa opytat ci je mozne modely,resp. plochy spravene gsd aa part desginu medzi sebou neak kombinovat,pre priklad spravil som v gsd model podobny pocitacovej mysi,nasledne v part d. som spravil cez tuto plochu valec,aa zistujem ze sa to medzi sebou neda neak upravit,alebo lepsie povedane spojit,tak sa pytam ci ked nieeco zacnem robit v gsd uz vtom nespravim nic v partu?
alebo este jeden priklad,raz som si spravil v gsd valec s osadenim,aa potom som sa prepal do part d. a tam skusal robit zapichy aa neslo to,vlastne vela tych funkcii nebolo aktivnych.
dakujem za rady a dopredu sa ospravedlnujem zaa zaciatocnicke a otravne otazky :)
[#2266] | Publikováno: 04.10. 2011 - 21:04
Dobrý den, máte v trochu zmatek. Modul Part Design je určený pro práci s objemovými tělesy, většina funkcí pro vytvoření dalšího feature potřebuje buď skicu nebo již existující těleso. V PD existují i funkce pro vytvoření tělesa z ploch (Toolbar Surface based features). Jsou to funkce Split, Close Surface, Thick Surface a Sew Surface.
S těmito funkcemi můžete zapracovat to, co jste si vytvořil v plochách.
V GSD jsou zase jen funkce určené pro práci s plochami. Z principu nemůžete používat plošné funkce na solidu a obráceně.
Téměř vždy se ale používá kombinace obojího. Složitější tvary se modelují v plochách a pak se z nich vytváří nebo se jimi upravují existující solidy.
Podívejte se do sekce Manuál Catia a mnohé pochopíte. :-)
