Export "measure" do do txt
bijAL
Datum: 23.9. 2011 | Zobrazeno: 12443x
Dobrý den, dají nějakým způsobem vyexportovat z CATPartu naměřené hodnoty, (ty co jsou na konci stromu) "measure" např do *.txt. Zatím neumím vytvářet makra ve VB.
[#2223] | Publikováno: 23.09. 2011 - 14:29
Obávám se že jinak než pomocí makra to asi nepůjde.
bijAL
[#2224] | Publikováno: 23.09. 2011 - 15:00
Uživatel odpovídá na příspěvek #2223:
Díval jsem se na skript export stromu ze sestavy, dalo by se použít něco takového pro naměřené hodnoty ?
[#2225] | Publikováno: 23.09. 2011 - 19:45
Makro pro načtení hodnot z Measure by bylo složitější. V příkladu na export stromu je použita jedna jediná funkce, které toto dokáže.
V podstatě by makro načetlo všechny objekty Measure, zjistilo jejich typ a pak by hodnoty zapsalo do textového souboru. Ale nic "hotového" v Catii není.
Milan Duchek
[#2226] | Publikováno: 23.09. 2011 - 21:19
Myslím že bych měl pro vás řešení. Exportovat lze z Catie jakékoliv parametry pomocí Design Table a to jak do textového souboru, tak i do Excelu.
Klikněte na ikonu Design Table a vyberte volbu Create a design table with current parameter values, můžete zde volit i horizontální a vertikální řazení hodnot v cílovém souboru. Odklikněte OK a zobrazí se tabulka v jejímž levém sloupci jsou všechny parametry souboru. Klikněte ve stromu na požadované hodnoty které chcete exportovat a šipkou přesuňte do pravého okna. Posledním krokem je uložení cílového souboru.
Design Table se ve stromě zobrazí jako deaktivovaný, což v praxi znamená, že externím souborem neřídíme model, ale modelem řídíme hodnoty externího souboru.
Hodnoty se exportují příkazem Add row with current values který najdete pod pravým tlačítkem po najetí nad deaktivovanou ikonu Design Table.
Vzorové soubory s obrázkem najdete v příloze.
export.zip
bijAL
[#2231] | Publikováno: 26.09. 2011 - 07:27
Skvělé, tohle je přesně to co jsem potřeboval.
