catsettings alebo ako nastavit vyskakovanie prikazoveho okna na poslednu pouzitu poziciu
secretokraj
Datum: 21.9. 2011 | Zobrazeno: 11421x
Zdravim,
mam problem pri pouzivani Catie V5R18 s vyskakovanim prikazoveho okna vzdy do stredu obrazovky
chcel by som zistit kde nastavit zapametanie si vyskakovaneho okna na poslednej pouzitej pozicii, strasne ma to otravuje pri praci
dakujem vopred
Hello,
just technical question concerning the Catia V5 settings
My Catia V5R18 opens command windows in the middle of the screen
Could you help me, what settings to change to have the latest position of command windows?
thank you in advanced
[#2221] | Publikováno: 23.09. 2011 - 13:26
Dobrý den, v tomto případě je nejedná o CATSettings, ale CATPreferences. Tam si Catia ukládá informace o poloze formulářů a naposledy použitých hodnotách v polích. Jsou uložené ve stejném adresáři jako settingy, v XP standartně v C:\Documents and Settings\user\Application Data\Dassault systemes\, u W7 je to podobné.
Zkuste tyto *.CATPreferences soubory smazat (předtím raději zazálohujte), spusťe Catii sledujte, jestli se vytvoří nové.
secretokraj
[#2222] | Publikováno: 23.09. 2011 - 13:58
Dobry den,
dakujem za reakciu
vyskusal som zmazat vsekty CATPreferences, pri dalsom spusteni Catia vytvorila nove ale poloha formularov ostava stale v strede obrazovky
[#2245] | Publikováno: 30.09. 2011 - 08:52
Ještě si zkuste resetovat pozice Toolbarů. Tools > Customize a pak v záložce Toolbars klikněte na Restore positions. Ve vašem případě tomu nedávám tolik šancí, ale pro jistotu bych vyzkoušel všechny možnosti-
