Radius mezi plochami se smerem
Radim
Datum: 20.9. 2011 | Zobrazeno: 11381x
Zdravim,
dostal jsem se do slepe ulicky s f-ci Power copy. Jedna se o Radiusy. Zjistil jsem, ze pokud definuji radius(at uz v plochach nebo solidech) hranou, nikdy ji neudrzi. Jedine, co lze pouzit je f-ce Shape Fillet, kde je radius definovan plochami a jejich prusecikem. Tim se ale dostanu k jinemu problemu a to je, ze pokud otocim smer krivky, kterou definuji orientaci u instalovani Power-copy, nezmeni nebo zmeni (vetsinou jak nechci) smery ploch a radius vznikne jinde, popripade nevznikne a zahlasi chybu. Ted k me otazce muzeme nekde v plochach definovat jednoznacny smer orientace? Treba, ze bude vzdy orientovan k bodu ve stredu telesa? dekuji moc za odpovedi a moznosti reseni.
[#2210] | Publikováno: 20.09. 2011 - 22:42
Kvadrant, ve kterém se vytvoří fillet si Catie pravděpodobně určuje sama podle směru normály ploch, ze kterých vzniká, takže vnutit jí směr bude asi problém. To se dá obejít tím, že se fillet bude vytvářet na solidu, kde je v podstatě jen jediná možnost jeho vytvoření.
Pokud u p-copy vybíráte pro fillet hranu, nebude p-copy nikdy fungovat, pokud tato hrana nebude jedním z jeho vstupů. Hrana je totiž jen dočasný, tzv. brep element (nelze jej vybrat ve stromu) a pokaždé má jiný název, Catie ho proto nedokáže rozpoznat. V p-copy by se tedy musely jako vstup vybírat dvě plochy na solidu a musel by se použít shape fillet, potom by to mohlo bezpečně fungovat. V praxi to ale opět asi nepůjde, protože tyto plochy v okamžiku vytváření geometrie ještě nebudou existovat, proto je nebude možné vybrat.
Možná (spíš určitě) by tohle šlo vyřešit makrem, které by v prvním kroku suplovalo funkci p-copy (vytvořilo by požadovanou geometrii bez filletů) a ve druhém kroku by si řeklo o výběr ploch, které by definovaly fillet. Pak by se dala i ošetřit situace, kdy by se fillet nepodařilo vytvořit.
