problem v assembly s "coinstrants"
Dušan Haruska
Datum: 25.8. 2011 | Zobrazeno: 11189x
zdravim lidički,skusal som spajat dva modely ktore som si spravil,ale ked sa prepnem do assembly vyberem si ich tak nemam aktivne funkcie constraints,resp. ide oto ze chcem nasadit koleso na hriadel,len neak neviem ako nato..dakujem za rady
[#2146] | Publikováno: 25.08. 2011 - 15:33
pokud máte spuštěné prostředí Assembly design, oba modely v jedné sestavě a aktivní sestavu, měly by ikony v panelu Constraints být aktivní. Jsou všechny tyto body splněné?
Můžete zkusit přiložit screenshot celé situace kdy jsou ikony zašedlé, byly by lépe vidět, kde může být chyba.
Dušan Haruska
[#2147] | Publikováno: 25.08. 2011 - 15:50
dakujem za rychlu reakciu,noo ja som tu skusal este raz a podarilo sa mi to,spojil som to osadil na hriadel,ale potom som sa neak prepol do part dizajn,aa ked som sa vratil naspet na do assembly uz to nebolo aktvine,zase sa mi to nedalo :( neviem preco.
[#2148] | Publikováno: 25.08. 2011 - 18:44
Podla mna treba dvojklik na najvyssi bod v strome.
Asi aj preto si sa nejako nechtiac preklikol do Partu, ked omylom dvojklines na part v zostave.
Dušan Haruska
[#2150] | Publikováno: 25.08. 2011 - 20:46
Uživatel odpovídá na příspěvek #2148:
jeeej taak dakujem velmi pekne ozaj si mal pravdu pomohlo to :)takze dvojklik aa funguje to,pre dalsich ktori by mali ten ist problem :)
