Skeleton
Datum: 2.8. 2011 | Zobrazeno: 11403x
pri praci s velkou sestavu (metodika se skeletonem) vznika spousta ridicich referenci v ridicim partu (skeletonu).
Pokud napr. celou sestavu duplikuji a pouzivam jako muster pro novou zakazku, tak vymazu party ze sestavy, ktere nepotrebuji a pak take bych potreboval vymzazat ridici elementy ze skeletonu.
Zde dochazi, ale k problemu, ze u nekterych referenci nevim, zda-li jsou nekde v sestave pouzity ci nikoliv.
Existuje nejaka analyza popr. utilita, ktera vymaze ze skeletonu pouze ty reference, ktere nejsou jiz v sestave nikde pouzity?
Diky za rady, napady, .....
Josef Kočí
[#2119] | Publikováno: 02.08. 2011 - 14:30
Jedine co me napada je makro. Procházet jedn. party a jejich reference
Otazka jestli existuje v CAA nějaká vlastnost ci metoda která to umí.
Kolben
[#2120] | Publikováno: 02.08. 2011 - 14:31
Čiste teoreticky pokud se jedna o part by v part designu mohlo pomoci: tools/Delete Useless Elements.?
[#2121] | Publikováno: 02.08. 2011 - 15:07
Souhlasím s jk, ale zjišťováním referencí si také nejsem jistý. Ještě jsem se tím nidky nezabýval, ale zjistit zda je např. publikace použitá jako externí ref. v jiném partu asi nepůjde. Není to jednoznačné ani obráceně, protože nevíte jestli reference není použitá i u dalšího partu, který naopak chcete zachovat.
Delete useless elements by mohlo zafungovat, otázka, jestli zohledňuje ext. linky, protože funguje na úrovni partu.
[#2122] | Publikováno: 03.08. 2011 - 06:08
Dekuji za postrehy.
Nicmene se ale ujistuji, ze asi neexistuje moznost "pohodlneho" vymazani referenci ze skeletonu, na ktere jiz nejsou navazany zadne party.
Metoda Delete Useless Elements v partu urcite nefunguje. Ta vymaze vsechny Geometrical elementy, ktere v danem partu nejsou navazane na nejaky solid. To by v mem pripade bylo cca 90 % vsech referenci, jelikoz solidy ve skeletonu moc nepouzivam.
[#2123] | Publikováno: 03.08. 2011 - 22:32
Já bych neházel flintu do žita. PLM systémy, např. SmarTeam, všechny reference mapuje. Otázka je, umí-li to Catia sama o sobě. Určitě to vyzkouším, ale k tomu to chce nějaký čas. :-)
