Závit
Martin Záborský
Datum: 1.8. 2011 | Zobrazeno: 12953x
Zdravím. Idem sa opýtať ako sa dá vytvoriť závit(vnútorný, vonkajší). Taký závit, ktorý bude vidno v 3D (Metrický, Whitworthov, atď). Potreboval by som to na výkres zostavy (Assemlby Explode View). Dopredu ďakujem.
[#2114] | Publikováno: 01.08. 2011 - 21:23
závity se v modelech nezobrazují. Lze sice udělat thread analýzu, která zobrazí informace o všech závitech, ale jinak jakoby neexistovaly. Důvod je prostý. Závit je geometrie, která není nijak zvlášť potřebná, v některých velkých sestavách se vypouštějí celé šrouby a obecně spojovací materiál kvůli uspoření velikosti.
Slyšel jsem o případech, kdy se aktivní uživatel namodeloval suchý zip, a jednoduchý modýlek pak měl 500MB (a samozřejmě s ním pak nešlo nic dělat).
Takže, pokud potřebujete plnou reprezentaci závitu, musíte si ho na šroubu vymodelovat. Profil závitu nejdete v tabulkách, v Catii je to pak banalita (profil protáhnete po spirále (v GSD funkce spiral, v PartDesignu funkce Rib).
Martin Záborský
[#2116] | Publikováno: 02.08. 2011 - 09:13
Dobrý deň. Takto presne som to skúšal. Myslel som si totiž, že Catia má priamo určitý príkaz na vytvorenie vyditelného závitu. Keď vytvorím závit pomocou funkcie spiral tak na výkrese sa zobrazí už asi viete ako.
[#2118] | Publikováno: 02.08. 2011 - 10:30
Jenom funkce spiral vám nestačí. Tou si vytvoříte řídící křivku, po které protáhnete skutečný profil závitu, který pak odečtete od šroubu (matice). Jste-li fajnšmekr, můžete si přidělat i přesný výběh. Šroub pak bude vypadat jako "živý".
