problém s pohybem, rotací a zoomem pomocí myší
kroco ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
24.7. 2011
12159x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#2106]
24.07. 2011 - 21:10 Zajímavé, s tímhle problémem jsem se ještě nesetkal. Pokud máte standartní myš, měl by pohyb fungovat.
Mění se kurzor myši po stisku kombinace tlačítek nebo se neděje vůbec nic? Vyzkoušejte také funkce pro pohyb s modelem v menu View (Zoom, Pan, Rotate). Po spuštění funkce se požadovaný pohyb provádí pouze levým tlačítkem a jen jednorázově. Pokud by se ani potom nic nedělo, zkusil bych jinou (úplně obyčejnou) myš. Jako poslední pokus bych zkusil přeinstalovat Catii, ale tím to podle mě nebude. Ale i tak - jaký release / service pack / hotfix máte nainstalovaný? |
[#2107]
25.07. 2011 - 06:27 To může být problém neaktivního prostředního tlačítka. Koukněte do ovládacího programu pro myš, jestli je prostřednímu tlačítku resp. kolečku přiřazena funkce Middle button. Nebo jestli to nejde, obslužný program odinstalovat - například Mouse suite od Dellu není možné ke korektní spolupráci s Catií donutit. |
[#2112]
26.07. 2011 - 11:46 Že mě to nenapadlo dříve, já hlupák. CaTLama měl jste pravdu, prostřední tlačítko jsem měl nastavené jako zoom namísto middle button. Již vše běží jak má, mnohokrát děkuji za pomoc i Janu Cinertovi. |
