Rám vozidla
Martin Záborský
Datum: 30.6. 2011 | Zobrazeno: 12333x
Dobrý deň, chcel by som vymodelovať rám vozidla len neviem kde a hlavne ako začať. Na nete som našiel jeden rám už vymodelovaný http://www.imagehosting.cz/?v=38gallery1.jpg
podľa ktorého som chcel začať. Našiel som aj súbor CATpart presne spomínaného rámu, lenže keď som ho otvoril tak som vôbec nechápal produktovému stromu ako to bolo modelované. Tak sa obraciam na toto fórum o pomoc hádam sa tu niekto nájde. Zatiaľ dopredu ďakujem a prajem príjemný deň.
ram.zip
Josef Kočí
[#2073] | Publikováno: 30.06. 2011 - 19:42
Dost tězký úkol začínat 3D modelování zrovna takovou strukturou. Doporučuji začít na něčem jednoduším.
Model je mrtvý (solidy bez historie) a navíc sehraný do jednoho pártu. Takže se dá použít maximálně jako předloha, jednoduše se upravovat rozhodně nedá.
Stavěl bych to jako sestavu s osnovou (skeletonem) kde by byla rozměrově definovaná drátěná kostra. Pak na jednotlivých lajnách vytáhnout trubky jako samostatné párty. Některé párty budou stejné. Atd.
Výsledkem může být nějaký kusovník dílů a možnost udělat výkresovou dokumentaci.
Martin Záborský
[#2074] | Publikováno: 30.06. 2011 - 20:08
Skúšal som už niečo modelovať v GSD, lenže problém bol s priestorovým modelovaním jednotlivých kriviek a čiar. Aký postup by ste mi poradili? Čo treba spraviť ako prvý, druhý,atd krok. Dopredu dík moc.
Pepe_CZ
[#2075] | Publikováno: 01.07. 2011 - 09:01
Uživatel cituje z příspěvku #2074:
'Skúšal som už niečo modelovať v GSD, lenže problém bol s priestorovým modelovaním jednotlivých kriviek a čiar. Aký postup by ste mi poradili? Čo treba spraviť ako prvý, druhý,atd krok. Dopredu dík moc. '
Doporučuju vytvořit si body a mezi body vytvářet spojnice- úsečky. Než definovat jednotlivé úsečky v prostoru, pomocí délek a úhlů :-) Pak se to i mnohem snadněji upravuje, nemluvě o celkové stabilitě. Občas si pak můžeš pomoci nějakou skečí, zvlášť u oblých tvarů.
Ale začátečníkům doporučuju síť bodů, které jsou propojené úsečkama
Martin Záborský
[#2076] | Publikováno: 01.07. 2011 - 14:18
Uživatel odpovídá na příspěvek #2075:
Takže začal som vytvárať jednotlivé body vo Wireframe and Surface design, zatiaľ som urobil niečo takéto http://www.imagehosting.cz/?v=kostra.jpg. Teraz by som chcel vyskúšať obalíť jednotlivé úsečky rúrkami, skúšal som príkaz sweep cez center and radius ale neviem ako ďalej pospájam jednotlivé povrchy a následne ako im dodať hrúbku. Dalo by sa to aj iným spôsobom? Dopredu díki moc.
