part design
Peter Ja
Datum: 17.6. 2011 | Zobrazeno: 12060x
Dobrý deň. Ono je to skôr základ, ale nemôžem sa dopátrať odpovede. Jedná sa o namodelovanie ihlanu s trojuholníkovou podstavou. V rovine xy si pomocou sketchera nakreslím ihlan. Problém mám s horným vrcholom. Nepoznám jeho výšku, ale viem, že je pravidelný a dĺžka zakótovanej strany má byť 75 mm.
Problém je, že túto čiaru nemôžem nakresliť bez tej pomocnej výšky, ale potom sa nedá modifikovať dĺžka.
Pri pokuse o vloženie roviny plane 1 a novej skice mi odmieta zachycovanie kľúčových bodov z prvej skice.
Ako by som mal postupovať? Celý ihlan je iba pomocná konštrukcia a do jeho vrcholov budem pridávať ďalšie skice z ktorých už budem robiť solidy.
[#2058] | Publikováno: 17.06. 2011 - 15:35
Zkusil bych použít Pythagorovu větu...
Výšku spočítáte snadno z délky hrany, kterou znáte a ze vzdálenosti střed - vrchol základny. Pak vytvoříte jednoduchou formuli, kde v = vzorec pro výšku, kde vstupním parametrem je vámi známá délka. Tuto výšku použijte třeba pro vytvoření usečky, které povede kolmo ze středu jehlanu, nebo jako souřadnici vrcholového bodu.
Peter Ja
[#2059] | Publikováno: 17.06. 2011 - 16:26
to ano. pytagorova veta mi známá je, ale napríklad solidworks dokáže bez problémov uchopovať kľúčové body v iných rovinách. A takisto to on sám počíta asi na 9 desatinných miest. to je ,,ponekud" pracné robit to ručne, obzvlášte treba, keby som takých bodov potreboval viac.
[#2060] | Publikováno: 17.06. 2011 - 21:35
Tak to zkuste takhle: Vytvořte si skicu v rovine hrana - výška. Do ní si promítněte základnu a výšku (přímku), a pak vytvořte úsečku, jejíž konce leží na konci hrany a na výšce. Po zadání délky hrany bude druhý konec ve správné výšce (a je úplně jedno kolik des. míst počítá solidworks).
Koukněte do obrázku.
Peter Ja
[#2061] | Publikováno: 18.06. 2011 - 16:56
ano dik. presne toto som potreboval. oproti spomínanému solidu je to o jeden krok viac a to bol ten problém. nevedel som spraviť ten medzikrok..
jerjerpo
[#3759] | Publikováno: 23.03. 2013 - 01:06
Dobrý deň. V krákosti rúra ( trubka )ohnutá do právého uhla. Keď si naskicujem pomocou profile nejaký prierez trbárs štvorcový v pravom uhle a potom ho pomocou pad vitiahnem je to v poho ale tú rúru akosi nič. Poprosil by som o radu aj keď to bude asi nejaká banalita. Vďaka.
[#3761] | Publikováno: 24.03. 2013 - 20:15
Než se budede ptát na naprosté základy, přečtěte se alespoň základní popis http://www.catia-forum.cz/manual-catia/part/#rib a pak se ptejte. Není to nic proti Vám, ale na takto základní otázky Vám nikdo odpovídat nebude - fórum má primárně řešit ne úplně standardní situace, a ne naprosto základní věci, které jsou tu navíc dobře popsané.
A Vaše otázka je navíc umístěná v úplně nesouvisejícím vláknu.
