odečítání hodnot ze křivky
Pepe_CZ
Datum: 6.6. 2011 | Zobrazeno: 11140x
Chtěl bych se zeptat, zda Catia dokáže odečítat hodnoty z křivek.
Situace je následující, mám ve skicáři splajnu, zastupuje nějaký průběh (třeba výkonu vozu) v osách x/y.
Občas potřebuju vyčíst hodnotu na ose y, podle zadefinované hodnoty x.
Existuje na to nějaký parametr nebo nějaká definice?
Zatím si pomáhám bodem na křivce, což do jisté míry stačí, jenomže těch bodů potřebuji asi 100 pro různé "výpočty"
Řešil už někdy něco podobného?
Děkuji za rady
[#2041] | Publikováno: 06.06. 2011 - 15:05
Pokud byste znal rovnici popisující průběk křivky, dala by se použít funkce fog (vztah), což ale u průběhu výkonu nikdo neví.
Podívejte se do přílohy, zkusil jsem to vyřešit pomocí dvou parametrů a jedné rovnice, která měří delku uečky, jež je z jedné strany omezena práce skicou s křivkou výkonu. Pozice usečky se řídí druhým parametrem (oba jako reálné číslo).
Můžete měnit průběh křivky i souřadnici x, hodnota y se ihned vypočte.
prubeh.zip
Josef Kočí
[#2042] | Publikováno: 06.06. 2011 - 20:23
Zajimavě vyřešeno..Stejně mi Catia příjde jako dost robustní nástroj na takové matematícké záležitosti. Řešil bych přes MS excel a pokud to potřebuji dostat do CAtia tak pomocí design table.
[#2044] | Publikováno: 07.06. 2011 - 00:14
Asi tak. Stejným způsobem např. ve Škodě Power modelují lopatky turbín. Hromada bodů v tabulce a z nich se vytváří profil. Samozřejmě na to mají udělaný user-friendly interface.
Ale jak jsem už napsal, pokud je k dispozici jen "geometrický" popis závislosti (křivka), asi bychom s excelem nepochodili.
Pepe_CZ
[#2045] | Publikováno: 07.06. 2011 - 09:49
průběh výkonu jsem uvedl jako příklad.
- vaše řešení je zajímavé
- předpokládám tedy, že Catie nedokáže z křivky vyloudit nějakou matematickou rovnici co?
Nebo aspoň nahradit křivku nějakým polynomem o nějaké schůdné definici (třeba jak to umí excel). V mém případě ale potřebuji hodnoty přesně.
- samozřejmě jsou i jiné řešení než Catie, ale vyzkoušet musím vše, jinak nejsem spokojený :-D
[#2046] | Publikováno: 07.06. 2011 - 13:24
Aproximovat křivku do polynomu Catia asi nedokáže, na to ani není stavěná. Pokud dokážete polynom získat v excelu, můžete si ho zadat v Catii a potřebné hodnoty pak získávat přímo uvnitř Catie, přes zmiňovanou funkci fog. Jinak asi nelze.
