3D model
František Rája ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
1.6. 2011
15505x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#2026]
02.06. 2011 - 09:21 Myslím, že by bylo hodně zajímavé ji zkusit vymodelovat. Nemáte najakou jednoducho předlohu (obrázek). Dekorace na moto přeci jen nemusí být tak detailní jako skutečná lebka. |
[#2027]
02.06. 2011 - 09:32 A co tenhle web? CATIA by měla zvládnout naimportovat formát dxf, který je v nabídce.
http://www.3dcadbrowser.com/preview.aspx?modelcode=33063 |
[#2029]
02.06. 2011 - 14:24 Zdravím, máte pravdu nemusí být detailní. V podstatě mi stačí čelní pohled 1/2 hloubky.
Mám tříosé obráběcí centrum tak mám omezené možnosti. S 3D studia MAX jsem si už jeden model stáhnul, ale nemohl jsem ho pořádně otevřít, nakonec to šlo jen ve formátu WRL a ten je mi k ničemu. Nejsem konstruktér a Catii v práci využívám k programování stroje tak že omluvte některé mé neznalosti. Jsem samouk. Model bych potřeboval ve formátu, který by Catia otevřela, abych nemusel někde složitě jej převádět. Diky. |
[#2034]
03.06. 2011 - 14:43 Tak z výše uvedeného odkazu si já model nestáhnu. Chce to po mě abych jim tam vložil nějaký svůj model, na který mají 4 týdny než ho schválí a poté mohu stahovat. Zároveň však upozorňují že nesmí být nic jednoduchého jinak bohužel. |
[#2035]
03.06. 2011 - 15:27 Já bych zkusil pořádnit "zagooglit", určitě něco najdete. I když lebka není běžně používaná strojí součást... |
[#2037]
04.06. 2011 - 13:32 Ahoj, ten model v tom wrl máš, zkusil bych ti hodit do partu? |
[#2038]
04.06. 2011 - 16:01 Bohužel je to tak jak říká p. Rája, pro stažení modelu je třeba jim něco poslat. A než to schválí, trvá to dlouho. Wrl by jinak mělo jít naimportovat. |
J.Cerki ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#2039]
05.06. 2011 - 00:02 Zdravím Vás . Ja by som zase chcel model Statue of Liberty - Sochy slobody v NY. Nemá ho nahodou niekto ? A naopak , ponúkam Vám model "mojej" Eiffelovky . |
[#2040]
05.06. 2011 - 14:40 Ok, model v WRL mám. Mám ho ovšem v práci v PC. V pondělí ti ho pošlu e-mailem.
Díky za pomoc, pokud to půjde převést budu velmi rád. |
[#2043]
06.06. 2011 - 21:53 Ale na Google Earth som videl model State of liberty. Len fakt neviem ci sa da stiahnut.
[#2048]
07.06. 2011 - 16:22 Uživatel odpovídá na příspěvek #2043:
Ale ja ho nechcem ako 3D-obrazok , alebo podobne . Chcel by som ho v otvoritelnom subore v Catii , alebo v Solidworks-e (igs,stp,step,catpart,popripade sldprt). A este k tej Eiffelovke . Admin ho moze dat medzi stiahnutelne subory . Obrazky z vyroby su na mojej stranke . |
[#2051]
09.06. 2011 - 18:49 Páni , mám subor v DXF (3D). Chcel by som ho previest do ploch , alebo do modelu . A neviem ako , a či sa to vobec dá . Neviete mi poradit ? Dakujem . |
[#2052]
09.06. 2011 - 21:25 Já myslím, že Catia by DXF měla otevřít. Je to v nabídce File - Open. Ale nevím jestli to není jen pro 2D. Vyzkoušejte... |
[#2054]
11.06. 2011 - 16:19 Uživatel odpovídá na příspěvek #2052:
Ano , ide to len v 2D . |
[#2055]
12.06. 2011 - 17:57 Pan Svoboda tu spominal prevod wrl do partu . Ak sa da , v prilohe je subor WRL a DXF . Neviem si s tym rady . Dakujem . |
[#2056]
12.06. 2011 - 18:13 Tu je este DXF . Dakujem . |
[#2057]
17.06. 2011 - 07:46 Takže, wml soubor se mi podařilo otevřít, nicméně se s ním nedá nic udělat, ani přeuložit. DXF Catia odmítla naimportovat. |
Roman ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#2143]
19.08. 2011 - 13:14 "Trojúhelníková" data přihraná do produktu lze převést do .model (CATIA V4) např. pomocí funkcí modulu DMO. Nejlepší je na to asi funkce Offset (se zadáním 0mm). V následném dialogu pak zadáte uložení jako .model a je to ;). |
Igor Bartak ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6491]
02.06. 2018 - 18:08 Ak by niekto potreboval 3D model alebo animáciu v podobe vizualizácie, môžem pomôcť. Robím 3D vizualizácie a animácie, interiérové a exteriérové návrhy, reklamy, video efekty, vizualizácie domov, priemyselných technických zariadení, vizualizácie strojov, systémov i postáv. Viac na http://realfantasystudio.com/sk |
[#6493]
03.06. 2018 - 22:05 Nejde mi sem vložit odkaz. Tak stačí jít na grabcad.com a modelů lebek je tam dost. |
Jan Vaník ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil | [#6492] | Publikováno: 03.06. 2018 - 22:05 |
Georgiro Georgiro ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6560]
09.10. 2018 - 18:26 Dobrý den, já bych potřeboval poradit, jelikož začínám na Catii V5, ale potřebuji vytvořit geometricky tvar jako netipický tvar šroubu, který má jeden průměr závitu číslo M42 a poté je tam kruhová část válce a potom část maticová č. M36 a bohužel nejsem schopen - nejdříve vytvořit válec závitový a poté nejsem schopen znovu vytvořit výlec plného materiálu, který má být v axiálně spojen se závitem. Takže díky tomuto problému nejsem schopen nic vytvořit a bohužel nevím, jak změnit parametry. Jsem si jist, že to velmi dobře znáte, proto když mi trošku řeknete - děkuji! Georgiro |
