Upozornění při Save As
Datum: 24.5. 2011 | Zobrazeno: 11110x
Zdravím fórum,
nedávno jsem narazil na jednu nepříjemnost. Pracuji se sestavou, kterou chci na konci makra uložit pod novým názvem pomocí Save As. Všechny produkty v sestavě mají status Open a nejsou otevřené žádné výkresy, které by se na ni odkazovaly. Při přeuložení se ale objeví informační hlášení, že na sestavu se odkazuje dokument, který je poté nutné přeuložit. Po chvíli hledání jsem přišel na to, že to způsobuje kontextový link partu, který se odvolává právě na hlavní sestavu. Ve chvíli změny názvu souboru sestavy se totiž změní tento link a tím pádem se status Partu změní na Modified.
Přeuložit Part je ten nejmenší problém, ale nevím jak se zbavit té hlášky. Dalo by se do toho okna poslat stisknutí Enteru, ale to okno někdy může zůstat na pozadí a pak je hotovo. Nejlepší by bylo, kdyby se ta hláška někde dala vypnout, ale v settings nic takového není.
Věděl by někdo jak na to?
Josef Kočí
[#2017] | Publikováno: 27.05. 2011 - 17:10
Nepomohlo by
CATIA.DisplayFileAlerts = False
na konci algoritmu zase zapnout hlášky
CATIA.DisplayFileAlerts = true
[#2018] | Publikováno: 27.05. 2011 - 17:37
Určitě vyzkouším, díky moc. Kdyby to zafungovalo, tak je po problému. :-)
[#2019] | Publikováno: 31.05. 2011 - 00:37
Takže zafungovalo, je to dělané vyloženě kvůli API, aby hlášky nezpůsobovaly "zamrzání" maker při běhu. Nikde jinde to vypnout nejde, já to hledal na špatném místě.
Díky za radu
