Rozvin spline křivky
28.4. 2011
11928x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
Kolben ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1923]
28.04. 2011 - 15:57 Pokud to děláš v electrical harness tak si myslím, že nexistuje žádná možnost jak v catii udělat výkres ve 2d přenesením 3D geometrie. Vetšinou se používají toolbary ruzných firem, kdy se model vyexportuje ve formátu xml, který se poté importuje např do LDorada (kbl). Urcitě to jde dělat manuálně, ale to se Vám určitě dělat nechce, bohužel jsou firmy, kde to tak funguje. Většinou u malých svazků, kde jsou dvě pouzdra apod. To se nevyplatí pořizovat ještě licenci na LDorado a jim podobné.
[#1924]
28.04. 2011 - 16:09 To se mi opravdu nechce :-), ale budu muset. Jen jsem chtěl vědět, jestli existuje řešení. Sice ne momentálně pro mě, ale existuje. Nechtěl jsem pokáždé editovat délku kabelů ve výkresu, když změním tvar a s tím i délku kabelů v sestavě atd., nevadí, díky ! ! |
[#1925]
28.04. 2011 - 16:45 Spline lze jednoduše změřit a délku pak přenést přímo do příslušné kóty ve výkresu. To by vám mohlo spoustu práce ušetřit. |
[#1926]
28.04. 2011 - 17:28 Myslíte použít jednoduše hodnotu z Measure do hodnoty kóty. Lze to "jednoduše" přes formula nebo na to musím jít složitěji ? |
[#1927]
28.04. 2011 - 20:38 No přesně to jsem myslel. Proč něco dělat složitě, když to (možná) jde udělat úplně jednoduše. |
[#1929]
29.04. 2011 - 08:18 Tak jsem vyzkoušel,, co jste mi doporučil. Funguje to a pro mojí potřebu to zatím stačí :-). díky za nápad...Zkoušel jsem i použít pouze attribute link a použít naměřenou hodnotu, také funguje... |
[#1930]
29.04. 2011 - 10:48 Tak ještě jednou, použít hodnotu přímo z measure funkce jako hodnotu pro délkovou kótu nejde. Zatím jsem to obešel použitím attribute linku... |
[#1932]
29.04. 2011 - 12:50 To jsem také myslel, použít atribute link. Jednoduché a funkční. |
