Vazby v sestavě
muminek
Datum: 16.4. 2011 | Zobrazeno: 13905x
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jak by se dala zavazbit v sestavě rovná plocha jednoho partu k ploše tvaru vačky druhého partu. Jedná se o Vačkový mechanizmus motoru... Zkoušel jsem několik možností a vždy bez úspěchu. Děkuji za info
[#1861] | Publikováno: 16.04. 2011 - 19:03
Vytvořte vazbu jako vzdálenost mezi vaší rovnou plochou a osou vačky. Hodnotu vzdálenosti budete řídit vztahem, který bude vycházet z uhlu natočení vačky. Tedy:
  • 1. určit rovnici popisující zdvih vačky
  • 2. vytvořit vztah v Catii - ikona fog (vedle design table)
  • 3. vytvořit parametr, který bude řízený formulí. Použijete evaluate s výše vytvořeným vztahem
  • 4. přiřaďte vazbě tento parametr
[#1862] | Publikováno: 16.04. 2011 - 19:11
Alebo jednoducho imaginarny bod po imaginarnej krivke.
[#1863] | Publikováno: 16.04. 2011 - 20:55
A tu je video... Takto si to myslel?
vacka.zip
muminek
[#1864] | Publikováno: 16.04. 2011 - 22:32
To je skoro ono, jen s tím rozdílem, že mám "bucket tappet" a vačku.
Ale není mi jasné jak na ty imaginární body a křivky. Mě už taky napadlo, vytvořit bod a ten nechat klouzat po povrchu, ale provlém je v tom, že mám vačku zjednodušeně pomocí dvou kružnic tečně spojených čarami a nemám tedy povrch - obvod vačky po kterém by to klouzalo... Zítra na to ještě kouknu.
[#1865] | Publikováno: 17.04. 2011 - 10:13
A ked tam das jednoducho Slide Curve Joint spoj. Ten rozozna okraj tvojej vacky (co sa sklada zo 4 casti) ako celok a potom druhu krivku (kraj nejakej kladky) a uz by to malo fachcit.
[#1866] | Publikováno: 17.04. 2011 - 12:13
tu som to urobil aj so zdvihadlom
vacka_zdvihadlo.zip
muminek
[#1867] | Publikováno: 17.04. 2011 - 16:16
Jeste to neni ono:) Funkce Slide Curve Joint mi nebere vacku jako jeden celek. Může se ještě zeptat, jestli to máte zavazbené i v sestavě, nebo jen v kinematice a tím se vlastně přidají vazby klasické? Já jsem to udělal tak, že ty vazby které jsou jasné jsem dělal v assembly design a teď bojuji s ostatními vazbami v kinematice...
[#1868] | Publikováno: 17.04. 2011 - 20:27
Najskor si to vsetko zostavim pekne v assembly. Ale samotne vazby potom pekne pracne dokladam v kinematike. Ziadne konvertovanie vazieb nepouzivam. Vazby su prilohe...
V tvojom pripade je asi problem v tom ze Slide Curve Joint spoji iba dve krivky a ty sa snazis spojit krivku a plochu. Ale mozes to oklamat tak ze na tu plochu v Parte "prilepis" krivku ktoru potom zavazbis a potom das do Hide aby tam nezavadzala.
[#1869] | Publikováno: 17.04. 2011 - 21:54
Přesunu téma z Assembly design do Ostatní moduly Catia, aby to uživatele (stejně jako mě) zbytečně nemátlo. Snažil jsem se vám popsat postup vytvoření vazby právě v Assembly design, bez použití kinematiky.
Turdus
[#3411] | Publikováno: 15.10. 2012 - 17:04
Dobrý deň prajem.Pri vytváraní vazby medzi vačkou a ventilom podľa toho ako radil Kamil si neviem poradiť s vazbou Roll curve joint. Chcem sa spýtať ktorou funkciou nastavím dotyk v jednom bode medzi vačkou a ventilom. Skúšal som to v Assembly design s funkciou Stop manipulating on clash. Niekedy sa podarilo ale pri zadávaní vazby mi zas vypísalo že krivky musia byť tangentné k spoločnému bodu.Vopred ďakujem
Aleš
[#3952] | Publikováno: 20.06. 2013 - 22:58
prosím Vás, jsem úplný začátečník v catii a potřeboval bych poradit, jak udělat vazby mezi komponentami,které dohromady tvoří kuličkové ložisko. Mám vnější prstenec ložiska (v řezu miska)a do něj chci zavazbit kuličku. Děkuji moc za rady. Aleš
[#3953] | Publikováno: 21.06. 2013 - 08:57
Vytvořte si v modelu kroužku bod ve středu první zamýšlené kuličky a pomocí funkce circular pattern vytvořte další body , stejně tak bod ve středu modelu kuličky. Pak v sestavě vytvořte vazbu mezi oběma body (kroužek - kulička) a ostatní kuličky vložte do sestavy pomocí Reuse pattern.
Aleš
[#3972] | Publikováno: 26.06. 2013 - 13:10
Děkuji,
vytvořil první bod v budoucím místě první kuličky, ale nefunguje mi příkaz circular pattern. Resp. chce vybrat na rotaci (object to pattern) pevný objekt nikoliv bod.
[#3973] | Publikováno: 26.06. 2013 - 14:25
catie sice něco zakřičí, že to není dobré, ale udělá to. musíte ale použít pattern v GSD modulu, ne v part designu. tam to určitě jde.
