Záhadné linky
Maveric
Datum: 6.4. 2011 | Zobrazeno: 11364x
po přeinstalování Catie V5R20, pokud z jednoho souboru zkopíruji část geometrie do nového Partu ("special paste" as specified in part document), tak se po uložení a znovu otevření partu otevře hláška o tom, že postrádá nějaké linky ať je opravím přes "Desk". Problém je, že v Desku nic nesvítí červeně, nic nepřebývá a nich nechybí. Mohli byste mi poradit kde by ještě mohly zůstat nějaké vazby? A když dám "edit" "links" v Partu, tak napíše, že nejsou žádné linky a pokud dám "links" v sestavě, vypíše u všech součástí OK. Nevím, kde je jaký zbytek linku, popřípadě jak catii nastavit tak, aby se nechtěně nelinkovala - stejně jako před přeinstalací.
Příklad pro ujasnění:
Otevřu 2x čistý part. Do Partu1 nakreslím krychli (Pad ze skicy). Poté operaci Pad kopíruji do Partu2 ("special paste" as specified in part document). Předefinuji plane pro náčrt. Uložím oba soubory. Pote Part1 odstraním, a pokud otevřu Part2 hlásí, že ztratil link na Part1. Toto je případ, kdy vědomně kopíruji prvek i s historii... Stává se mi to i v případě, že provedu Extrude geometrie se zapnutým "Break link". Nevím si s tím rady... Mezi kolegy vypadám jako amatér, který není si není schopný pohlídat linky.
Zdeněk Mrázek
[#1817] | Publikováno: 07.04. 2011 - 07:44
Používám Catii V5R20 SP4. Zkusil jsem namodelovat příklad podle popisu a u mne se to chová korektně - tedy žádné ztracené linky to nehlásí.
[#1819] | Publikováno: 07.04. 2011 - 08:49
Používáte oba stejný release, SP a hotfix? S tímhle jsem se u R19 nikdy nesetkal. Buď je to nějaká speciální anomálie určitého SP nebo bych chybu hledal někde v nastavení.
Ale zrovna u téhle funkce bych ji nečekal.
Zkuste ještě místo Paste Special použít obyčejné Paste, je to defacto to samé.
Maveric
[#1821] | Publikováno: 07.04. 2011 - 12:22
\dobrý den, tak vypadá to, že problém byl odstraněn instalací SP4. Děkuji za komentáře.
Marek
[#1907] | Publikováno: 25.04. 2011 - 14:30
zdravim, teneto problem mam take, ale kdyz jste rikali, ze se to vyresi SP, tak bych mel jeste jednu otazku. chtel jsem si nahrat na R20 SP 5, ale bohuzel, kdyz jsem chtel pustit instalaci, tak mi to napsalo : C:\Users\marekp~1\AppDATA\local\Temp\TempDSUnload a s touto hlaskou mi instalace skoncila. a potom kdyz jsem to same udelal na druhem pocitaci, tak se mi SP nahrab bez problemu. nevite, kde by mohl byt problem? diky moc
