selektovanie ploch po vrstvach
Andrej Verný
Datum: 6.4. 2011 | Zobrazeno: 11252x
Zdravim,
Uz dlchsie tapam ako vybrat plochu nad plochou.Mam napriklad part v plochach, ktory ma nejaku hrubku. To znamena A surface a B surface. Teraz chcem vybrat iba plochy ktore su nad B surfacom. (ploch na A surface je cca 8000 a B cca 5000 ). takze selektovanie po jednej je dost casovo narocne. je nejaka moznost selektnut iba plochy ktore vidim? (pozriem na part z hora a selektut iba tie ? )
Potrebujem z A surfacu spravit JOIN .... preto tato otazka. dakujem za rady.
[#1811] | Publikováno: 06.04. 2011 - 11:24
Pokud máte obě vrstvy rozdělene tak, že se plochy ve vrstvě A nedotýkají vrstvy B, je celkem jednoduch řešení. Spusťte funkci join, vyberte jednu plochu z vrstvy a klikněte nad ní (v seznamu vybraných) pravým tlačítkem. V kontextové menu (úplně na konci) jsou volby Distance a angular propagation. První vám vybere všechny plochy, které se vzájemně dotýkají, druhá plochy, které mají tangentní návaznost.
[#1812] | Publikováno: 06.04. 2011 - 11:27
Ještě jsem chtěl dodat, že hodně záleží na kvalitě ploch. Pokud máte importovaná data třeba z Igesu nebo Stepu, nemusí se vybrat všechny plochy, ale to už pak jde snadno dovybrat ručně.
Funkci D. nebo A. propagation můžete opakovat vícekrát, aktuální výběr elementů pro join se tím vždy rozšíří.
Andrej Verný
[#1813] | Publikováno: 06.04. 2011 - 11:43
Ďakujem, za rýchlu odpoveď. Vrstvy sa vzájomne dotýkaju, ale myslím,že nie je problém tých pár spájajúcich plôch schovať a použit spomínanú funkciu.
