Sjednocení sestavy
sniper ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
24.3. 2011
11184x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#1747]
24.03. 2011 - 19:19 V assembly design je to příkaz Tool - Generate CATPart from Product. Z celé sestavy vytvoří Part, to co je skryté ignoruje. Z každého produktu navíc dokáže udělat pouze jedno výsledné Body. |
Martin ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1748]
24.03. 2011 - 19:26 Lze použít licenci Infrastructure Product Data Filtering a pomocí fce Product To Part se vyexportují všechny vyditelné CatParty do jednoho CatPartu. |
[#1749]
24.03. 2011 - 20:45 Ano, v podstatě totéž jako Generate CATPart, navíc s možností zachování barev původních produktů. |
[#6981]
23.06. 2021 - 14:09 Zdravím,
omlouvám se, že otevírám takto starou věc, nicméně... Licenci DF1 (Product Data Filtering) nemáme koupenou. :-( Nicméně exportované plochy si barevnost zachovají. Ještě jsem neměl čas se tím zabývat, ale teoreticky by z každého tělesa mělo být možno vytvořit obalovou plochu, potom vyvolat funkci "Generate CATPart from Product" a z ploch opět udělat tělesa funkcí Close surface. No a nakonec by se tenhle postup dal nejspíš automatizovat. Což (zase) vede na nějaké makro... Je to tak? |
[#6982]
24.06. 2021 - 07:55 No, ale skutečně jen teoreticky. Stačí pár tangentních dotyků ploch a končíte. Kolikrát je problém nechat jen u AllCATPartu sečíst Body z jednoho Partu dohromady, tak si nedovedu představit, jak by to dopadlo s plochami (non manifold resutl se více než jistý).
Automatizace by šla jen v případě, že ji podporuje API. U AllCATPartu podpora není a musí se složitě obcházet, u DF1 to bude podobné. |
