Částečný řez sestavou
11.2. 2011
17740x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#1618]
11.02. 2011 - 13:44 Dá se řezat rovinou, která se nadefinuje v rámci příkazu odvozeně od souřadného systému. S rovinou lze dynamicky pohybovat myší.
Je to příkaz Sectioning (ikona s naznazečenou řezající rovinou ve skupině space analysis)- do verze 19 přístupný pouze v sestavě, od verze 20 se dá zavolat podobný příkaz i z Partu (Dynamic sectioning - příkaz v samostatné skupině). |
[#1619]
11.02. 2011 - 13:49 Teď mě napadlo, zda nemyslíte výkres. Tam se dělá částečný řez pomocí příkazu Breakout view ve skupině Break view (taková kostička s vyřízlým rohem) |
[#1620]
11.02. 2011 - 13:53 Omlouvám se, že jsem nezmínil důležitý detail, že se to týká výkresu...děkuji za radu... |
[#1621]
11.02. 2011 - 14:08 Možná by vám pomohlo i tohle.
http://www.catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=177 Je tu popsáno, jak přesně nastavit hloubku u řezu. Většina uživatelů to neví, je to dost neintuitivní :-( |
[#1622]
11.02. 2011 - 14:14 Už jsem to také našel a následoval rady. Děkuji za pomoc, moc mi to pomohlo... |
Josef Landa ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#2609]
09.02. 2012 - 11:03 Uživatel odpovídá na příspěvek #1622:
Dobrý den, mám dotaz k zamčené diskusy viz. váš odkaz. Jde vám vybrat Reference element i při částečném řezu ve Isometrickém pohledu? |
[#2610]
09.02. 2012 - 16:47 To jsem zatím nikdy nezkoušel, tak nemůžu s jistotou tvrdit, jestli to lze nebo ne. Stejný postup jako u normálního pohledu na to nejde použít? |
[#2613]
10.02. 2012 - 08:43 Uživatel odpovídá na příspěvek #2610:
Právě že to zkouším a při zakliknutí okenka Reference element a po té kliknu na element ve výkresovém pohledu, tak se nic nestane. Chtěl jsem vědět, jestli náhodou vám to nefunguje. Isometrický pohled s částečným řezem by byl podle mě občas užitečný a názorný, jinak to asi budu muset dělat scénou. Isometrické pohledy s řezem a nebo vystínované např. Solid Edge nebyl vůbec žádný problém. |
Indruch Bronislav ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#2701]
15.03. 2012 - 14:41 U mne to taky nereaguje. V okénku 3D Viewer označím volbu Animate (oranžově se zabarví) a v okénku Reference element kliknu kurzorem (modře se zabarví). Pokud najíždím kurzorem na jednotlivé pohledy ve výkresu, tak model ve 3D Viewer okamžitě reaguje změnou polohy, ale entitu (hranu, plochu,...)nevyberu. Entita po najetí kurzorem ani po kliknutí nezmění barvu z černé na oranžovou. Možná, že je u mě někde něco špatně nastavené v Options nebo ve Standards, ale taky na to nemůžu přijít. |
Lubos Fitka ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6192]
17.04. 2017 - 22:21 Zdar, potreboval by som poradiť, skúšal som príkaz Sectioning, rotačnú súčiastku som rozdelil na 1/4 model avšak keď ju dám exportovať, exportuje sa ako plnohodnotný celý model a ja by som kôli následnej analýze v Ansyse z praktických dôvodov potreboval čo možno najmenšiu časť.... Všimol som si že sa príkaz zobrazuje v strome ako aplikácia... Díky za nápady... |
