Vymazanie po stlačení klávesy esc alebo cancel
Michal Jáger
Datum: 3.2. 2011 | Zobrazeno: 11660x
Zdravím
pri práci v Catia V5 R19 sa mi po stlačení tlačidla cancel alebo klávesy esc vymaže všetko, čo som robil od posledného uloženia. Je jedno či robím v part design alebo v shape design.
Je to v nastavení?
R16 mi toto nerobila.
Ďakujem
Jan Svoboda
[#1604] | Publikováno: 03.02. 2011 - 11:11
Ahoj a máš tam nějaký service pack?
[#1605] | Publikováno: 03.02. 2011 - 11:14
v tomto případě se jedná o chybu Catie (od R19). Projevuje se u modelů vytvořených v nižších releasech než 19. V určitou chvíli (nevím co to spouští) se Catia začne chovat takhle podivně. Je to samozřejmě mrzuté, když přijdete o práci. Dalším doprovodný jev je, že Catia přestane i ukládat. Operace Save sice jakoby proběhne, ale data se vůbec neuloží.
Řešení:
Stará data vyčistit pomocí CATDua a přeuložit. Na nově vytvářených datech se to již nestává. Chybu ,může spustit i jeden jediný starý díl.
Pokud nefunguje Save, použit Save As a model přeuložit. U sestavy se to ale musí udělat u každého modelu zvlášť.
Michal Jáger
[#1606] | Publikováno: 03.02. 2011 - 11:15
Áno, servis pack 5. Je to legálna verzia
Libor Jedlička
[#1607] | Publikováno: 03.02. 2011 - 11:17
Pokud pracujete na SP3 (jenž he v současné době nejrozšířenější) doporučuji nainstalovat některý HF vyšší než 23. Zároveň vypnout: Options/General/PCS/Check Multi-Editor Undo. Poté se vám uvedená chyba již nebude vyskytovat.
Michal Jáger
[#1609] | Publikováno: 03.02. 2011 - 11:28
V menu Options/General/PCS nemám Check Multi-Editor Undo. Je tam len Undo ale možnosť vypnutia nie je. Asi len uzamknutie ale musel by som byť v admin mode, čo sa mi nedarí spustiť
Pavel Matějíček
[#1610] | Publikováno: 03.02. 2011 - 11:29
Koukám, že se jedná o docela rozšířený problém ...
U nás CV5 R19 SP3 HF48, Check Multi-Editor Undo vypnuto, pracuje se na sestavách a modelech nově vytvořených v R19. Na jednom PC se tato chyba objevuje náhodně téměř každý den. Reinstalace Catie ani vymazání Catsettingů nepomohlo. Na jiném PC ta samá data bez nejmenších problémů.
