problém pri spustení na PC
juraj
Datum: 28.1. 2011 | Zobrazeno: 13764x
Zdravím Vás
Catiu mám nainštalovanú na notebooku aj na Pc. Na notebooku som nemal nikdy problém.
Na PC mi pri spustení vyhodí: "Runtime exeption error",
a ďalej : "Click ok to terminate", po kliknutí asi tušíte, že Catia sa vypne.
(Na PC mi catia išla istého času,ale po preinštalovaní o.s. už nikdy.- pravdepodobne bude tento problém riešiteľný)
Na pc aj notebooku mám rovnaké softwary, o.s. a aj catiu.
(Na PC mi catia išla istého času,ale po preinštalovaní o.s. už nikdy.)
Skúšal som rôzne verzie Xp, preinštalovávať Catiu, google..(našiel som niečo v ENG, že treba nainštalovať java,NEtframework,C, alebo nadtsaviť niečo so zobrazením) no nič z toho nepomohlo.
Na notebooku všetko OK a na pc mi vyhadzuje tento problém.
ďakujem za rady
[#1589] | Publikováno: 28.01. 2011 - 19:29
Jaký release a SP používáte?
A jaké jsou parametry vašeho PC?
juraj
[#1590] | Publikováno: 28.01. 2011 - 23:31
WIn XP Sp3, catia v5r19 aj v pc aj v ntb.
PC athlon 1800, 1gb ram,geforece 256mb, rozlíšenie 1024x768 a najnovšie 1360x800
Notebook toshiba, intel 2,1 ghz, 2gb ram, graf. 256mb
Ako som spomínal, keď som mal prvý krát catiu nainštalovanú na pc, tak fungovala normálne a to tuším pod winXp sp1. Samozrejme som vyskúšal znova nahodiť systém win xpsp1, ale catia už nešla. (Ja si myslím, že bolo v pc nainštalované niečo, vďaka čomu to fungovalo.) Nerozumiem ale prečo to nejde, keď softwarový obsah PC je rovnaký ako v notebooku.
Takisto chcem pripomenúť, keď som raz pripojil k noteboku monitor od PC ako externý monitor, tak mi vyhodilo pri spustení spomínané chybné hlásenie, ale Catia sa spustila. Stalo sa mi to raz. Inak to tak používam bez problémov, keďže nemám inú možnosť a monitor mi poskytuje väčšiu pracovnú plochu.
Josef Kočí
[#1591] | Publikováno: 29.01. 2011 - 10:36
S tim jsem doposud nesetkal, ani info od našich IT nemam ze by se nekde Catia nerozběhla. I když zpomaleně rozběhla se vždy.
Napadá mě několik věci:
1. antivirák
2. firewall
3. chyba v instalačních souborech Catie (na NB neva na PC uz ano)
4. chyba v konfiguračním souboru catie (CATIA.V5R19.B19.txt)
Pokud instalujes z CD viděl bych to na Bod 3.
1 a 2 to uz by byla fakt souhra náhod při instalaci nebo spouštění Cnext.
4 to většinou nehlasí nic a catia se nespustí.
p.
juraj
[#1592] | Publikováno: 29.01. 2011 - 22:41
troška sa poopravím , hlásená chyba naskočí ako náhle nabehne pozadie catie. A prvá hláška býva: "No warm start available" a až potom "runtime exeption,-click ok to terminate"
googlil som a našiel som reakcie ohľadom grafickej karty a driveru grafiky.
Skúsim pošpekulovať...
[#1593] | Publikováno: 29.01. 2011 - 23:54
Měl jsem podobný problém u release 18 SP4. Někdy to chvíli vydrželo, ale většinou po načtení dat s prvním "pohybem modelem" se objevila chyba "runtime exception" a pak "Click Ok...".
S přechodem na R19 (a u starších releasů) bylo všechno v pořádku.
karel koupelna
[#1595] | Publikováno: 31.01. 2011 - 14:05
Asi nemate instrukční sadu SSE2.
juraj
[#1598] | Publikováno: 02.02. 2011 - 13:14
Možno budem blízko riešenia problému :-)
Mohli by ste mi o tom viac napísať?(Čo to vlastne je a ako sa k nej dostanem?) V tomto sa moc nevyznám.
diki
Pepe_CZ
[#1634] | Publikováno: 15.02. 2011 - 14:13
Uživatel odpovídá na příspěvek #1598:
tím koupelna myslel instrukční sadu vašeho processoru. Laicky - je to něco jako slovník :-)
Pokud jí váš processor nemá a Catie V19 jí vyžaduje, nedorozumí se s jejími příkazy. Pokud funguje starší release, je to zřejmě ten problém a řešením by byla koupě novějšího HW.
