Umiestnenie bodov na krivke
23.1. 2011
16491x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
Ing Jan Cinert ![]() Poslat zprávu | Profil | [#1559] | Publikováno: 23.01. 2011 - 03:14 |
[#1562]
23.01. 2011 - 14:10 Ale prave tato funkcia mi ich od seba neumiestnuje rovnako vzdusnou ciarou. |
[#1563]
23.01. 2011 - 16:56 Chápu. Takhle to nepůjde. Zaprvé se u této funkce implicitně bere mód Geodesic a za druhé je třeba, aby každý nový bod vycházel z předchozího. Takže pokud to děláte jednou, vytvořte ty body postupně, u opakovaného použití bych přemýšlel o makru. Stejný problém jsem řešil v článku Vyšíváme steh, viz. http://www.catia-forum.cz//articles/?article_id=14 |
[#1564]
23.01. 2011 - 17:19 Ale keby som aj pomocou makra urobil opakujucu sa slucku Euclidian, ako docielim toho aby bol prvy a posledny bod v jednom mieste, proste aby sa mi to uzatvorilo?
Mohlo by to byt takto: Urcim pocet bodov. Catia zmera dlzku krivky. (vie to zmerat?) Potom dlzka / pocet bodov = euclidian. A potom uz len opakujuca sa slucka...? |
[#1565]
23.01. 2011 - 17:33 Tak to opravdu nevím. U módu Geodesic se dá kontrolovat zda už jste na konci křivky. Tady by šlo vždy změřit vzdálenost mezi prvním a posledním bodem a podle toho rozhodovat, jestli se bod ještě vytvoří či ne. U Euclidian ale nemáte jak určit počet bodů, protože nevycházíte jen z délky křivky, a tedy ani nejde spočítat vzdálenost mezi body.
Na neuzavřené křivce by to šlo, ale na uzavřené by se muselo k rozteči dojít nějakou aproximací, jinak počátek a konec v jednou bodu ležet nebudou. |
[#1566]
23.01. 2011 - 17:35 Musia lezat v jednom bode. |
[#1567]
23.01. 2011 - 18:17 Tohle opravdu jednoduše nejde. Myslím si, že by z toho dokonce mohl být slušný matematický úkol. Místo křivky byste musel mít polygon se všemi stranami stejně dlouhými a navíc by jeho vrcholy musely ležet na této křivce.
Navíc tu je další problém. Pokud použijete mód Euclidian, vznikne více bodů najednou (multi output result). |
[#1574]
24.01. 2011 - 16:15 Tak mě napadla celkem jednoduchá věc. Vytvořte si skicu a zakótujte ji tak, aby jeden z rozměrů (průměr, vzdálenost os) zůstal volný. Dále vytvořte požadovaný počet bodů a zakótujte jejich rozteče. Po vytvoření kóty poslední rozteče by se skica měla přizpůsobit, tj. její volný rozměr se změní a tím bude problém vyřešený. |
[#1575]
24.01. 2011 - 17:35 No presne toto napadlo aj mna, len som myslel ze by mohol byt nejaky sofistikovanejsi sposob. |
karel koupelna ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1578]
25.01. 2011 - 10:41 Tady je inspirace Rhinoceros+Grasshopper
Existuje něco takového jako Grasshopper pro catii? |
[#1580]
25.01. 2011 - 15:30 Mna zasa napadlo co by to nezvladla funkcia PowerCopy? |
