Hodnota reakce v pevnostní analýze
cvancik ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
18.12. 2010
11791x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
cube_biker ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1483]
19.12. 2010 - 20:25 Ahoj, zkusil jsem namodelovat případ vetknutí tyče do zdi a zjistit reakce ve vetknutí. Ve static analysis jsem nadefinoval způsob uchycení tyče (vetknutí) a tyč zatížil na jejím konci silou 1000 N. Pak jsem určil, kde chci zjistit reakce. Ve stromě jsem si rozklik Static Case, a na položce Sensors jsem zmáčkl pravým myšítkem. Dále jsem zvolil Create Resultant Sensor a následně Reaction Sensor. Vyskočí okno, ve kterém jsem klikl na Entity a následně na vazbu v modelu, kde chci zjistit reakci. Zvolil jsem dva senzory-na horní a na spodní straně tyče. Pak jsem spustil výpočet a po výpočtu jsem si nechal vyjet zprávu o výpočtu-Generate Report. V reportu úplně dole se zobrazily hledané hodnoty... |
[#1484]
19.12. 2010 - 20:26 přidám i obrázek z reportu...Snad to pomohlo :) |
[#1486]
20.12. 2010 - 09:46 Cube_biker, to rameno a tu ucko v ktorom to drzi najskor skladas v assembly a potom sa v analizach dokladaju najake vazby (tusim tri ak ich tam spravne vidim).
A pomohli by aj rozmery tych dielov. Aby som si to mohol namodelovat. |
[#1487]
20.12. 2010 - 10:11 Perfektní! Mockrát děkuji za radu. |
[#1488]
20.12. 2010 - 19:15 to Kamil: přesně tak, nejdřív se v assembly sestaví díly a nadefinují se vazby (např. styk dvou ploch) a pak ve static analysis po kliknutí na značku vazby stačí zvolit typ vazby (např. pevnostní spoj nebo pouze dotyk apod.). Rozměry si nepamatuju, dělal jsem to podle oka a pak hned smazal :) (Tyč byla asi 100x100mm a dlouhá asi 1000mm, účko i tyč byla z oceli). |
[#1489]
20.12. 2010 - 19:38 Okej dik a este mi nieje jasne nastavenie toho OCTREE. Vies mi o tom nieco povedat prosim. |
[#1490]
20.12. 2010 - 23:25 jestli máš na mysli "octree tetrahedron mesher" apod. tak to jsem nikdy neřešil a ani přesně nevím, co s tim. Ale asi tím můžeš nadefinovat vlastnosti pro daný případ analýzy, tj. pro nosníky (beam) pro plošné analýzy a pro prostorová tělesa...s tím ti bohužel neporadím. |
[#1491]
21.12. 2010 - 06:32 No s toho co som skusal mam pocit ze to sluzi k nastaveniu tej vnutornej trojrozmernej sietky priamok a bodov podla ktorych to vlastne pocita. Ale neviem preco su tam dva tie parametre? Ked na nieco prides tak prosim napis? |
