Malé rozlišení monitoru
Jan Hnátík
Datum: 10.12. 2010 | Zobrazeno: 11785x
mám notebook s rozlišením 1366x768. Bohužel, některá okna (především v obrábění) nejsou zobrazována celá. Jedna z možností je zmenšit písmo v systému, ale i přesto se okno nezobrazí celé. Máte někdo nějaký návrh, jak to opravit?
Díky za odpovědi
Honza
P.S: Jedná se o Catia V5R19 SP8 64bit, OS je Win 7 64bit
[#1427] | Publikováno: 10.12. 2010 - 20:57
S okny dialogů u jednotlivých funkcí asi nic nesvedete. Sice jdou stáhnout, takže se dostanete alespoň k potvrzovacím tlačítkům, ale zase si tím skryjete některé vstupy.
Pak už jenom přeskládat spodní toolbary do stran a skrýt hlavním panel ve Win, čímž získáte pár drahocených pixelů navíc. Nic jiného mi nenapadá.
Jan Hnátík
[#1429] | Publikováno: 12.12. 2010 - 17:34
Díky za odpověď. Už jsem to všechno zkoušel, ale stále to není ono. Ale nic lepšího mne zatím také nenapadlo. Tak jen kdyby náhodou měl někdo obdobný problém, nejdůležitější je nastavit velikost fontu u "Popisy tlačítek" a "Záhlaví aktivního okna" na minimum. Zbavit se Aera a nastavit "Klasické nastavení". Poslední věc je "Automaticky skrývat hlavní panel".
Takže ještě jednou díky.
Pepe_CZ
[#1439] | Publikováno: 14.12. 2010 - 10:55
měl bych jednu myšlenku:
- u některých karet a ovladačů (notebooků) jsem viděl možnost, nastavit si rozlišení větší, ale obraz se musel posouvat jako s lupou. Není to vůbec pohodlné a hlavně nevím, zda to Nvidia ovladače umožňují, teď to nemám kde otestovat, nicméně pokud je potřeba se dostat někde ke spodním tlačítkům, problém by to vyřešilo. Pokud to někde u Vás nastavit půjde.
karel koupelna
[#1452] | Publikováno: 14.12. 2010 - 20:16
Když mate VMware Workstation tak můžete zvětšit plochu na 2560x1600
Jan Hnátík
[#1459] | Publikováno: 15.12. 2010 - 09:58
Aha, ale VMware Workstation vlastně spustí něco jako virtuální systém, že? Znamená to, že musím pod Win 7 pustit druhou relaci Win 7? Nebo se pletu?
