dialog výběr geometrie
Josef Kočí
Datum: 3.12. 2010 | Zobrazeno: 11501x
Potřebuji vytvořit formulář do kterého jdou vybírat geometr. entyty. Neco jako na obr. Do bílých polí vybrat geometr. set případně plane. Je to obyč. TextBox nebo něco speciálního.
Kod kde je něco podobného řešeno uvítám.
diky
[#1413] | Publikováno: 03.12. 2010 - 17:15
Myslíte něco takového - viz. ukázky v článku http://www.catia-forum.cz//articles/?article_id=2?
Na tohle textbox nestačí, musíte si vytvořit vlastní formulář se všemi vstupy a ke každému musí být vlastní obsluha. Napsat to lze buď jako VBA přímo v Catii (integrovaný VB6) nebo externě v novějším Visual Basicu či v C.
Josef Kočí
[#1416] | Publikováno: 03.12. 2010 - 18:22
To by mělo být ono. Příjde mi, že zobrazuje už výsledek po rozkladu vybrané geom. entyty. Potřeboval bych aby to fungovalo více jako default dialog CAtie. Zmodrá "Textbox" a čeká na výběr geo. entyty, nejlépe s filtrem jenom určitého typu geometrie.
Hodila by se nějaká komponenta něco jako GeoBox...Ta asi neexistuje, takze vse ruco a do textboxu vkládat název vybrané entyty.
[#1418] | Publikováno: 03.12. 2010 - 18:51
To všechno lze udělat. Po nakliknutí Textboxu (událost) se spustí funkce, která "zamodří" textbox, pak pomocí Selection.SelectElement2 vybrat co potřebujete, uložit do nějaké proměnné a ukončit. Pak další vstup... Před spuštěním makra pak validovat, jestli se mi u vybraných vstupů mezitím něco nezměnilo. Co tu chybí, je odchyt událostí v Catii - možná to nějak lze, ale nevím jak.
