Mys pre Catiu V5
divoskosl
Datum: 30.11. 2010 | Zobrazeno: 13266x
Dory podvečer,
Neviem či je moja otázka vhodná práve do tejto témy, ale keďže tému s názvom "hardware", alebo niečo jej podobne som nenašiel, tak si myslím, že aj téma "CAD všeobecne" môže byť.
Potreboval by som radu ohľadom voľby vhodnej myši pre software Catia V5 R18 a AutoCad mechanical 2008 (Využitie soft. cca.:70 ku 30). V práci som 10 hodín a viac.
Zvažoval som MX Performace od Logitech-u, čo sa týka ergonómie a funkčnosti sú o nej napísane chválospevy, ktoré by zatienili aj Babylonskú vežu, ale z internetových análov som sa tiež dozvedel, že práve naklápanie kolieska do strán je problém pri aplikáciach využívajúcich stláčanie stredného kolieska (opis chlapíka pracujúceho s CAD ProE). Preto sa chcem opýtať, či by to nemohol byt problém aj v Catii. Ma niekto skúsenosti práve s takou myškou v Catii, respektíve viete mi poradiť inú bezdrôtovú dobru myšku vhodnú pre Catiu?
[#1387] | Publikováno: 30.11. 2010 - 19:05
Podobné téma se právě řeší zde: http://www.catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=226
Příšte zkuste nejprve chvíli hledat, než zbytečně položíte opakovanou otázku. Většinou vám pak málokdo znovu odpoví.
divoskosl
[#1424] | Publikováno: 09.12. 2010 - 18:16
Uživatel odpovídá na příspěvek #1387:
Dakujem velmi pekne za odpoved.
Ako vravite prv som hodnu chvilu hladal, ale bez sance.
Nechcem sa nikoho dotknut, ale forum, nie je bohvie ako prehladne.
[#1425] | Publikováno: 09.12. 2010 - 18:50
Mohl byste více upřesnit, proč se vám fórum zdá nepřehledné, abychom mohli případně strukturu optimalizovat?
PS: Zkusil jsem rychlé vyhledávání pro výraz "myš" na úvodní stránce a téma, na které jsem vás odkázal, bylo nalezeno jako první. Fórum není optimalizované pro slovenštinu, takže pro lepší výslkedky hledané výrazy zadávejte česky.
novtomy
[#1675] | Publikováno: 01.03. 2011 - 09:51
Dobrý den, nechci zbytečně zakládat nové téma, tak to napíšu sem. Potřeboval bych poradit s nastavením mysi Logitec M705 v Catii. Právě ji zkouším v Catii V5R19 a nejde mi otáčení a přibližování (pomocí stisku kolečka a pravého tlačítka...). Prosím o radu jak a co nastavit. Nerad bych se myši zbavoval - byl to dárek... Děkuji.
[#1676] | Publikováno: 01.03. 2011 - 10:27
A pohyb do stran / zoom funguje normálně? Jde jen o to otáčení?
Já osobně používám k rotaci a zoomu střed a levé, nicméně pro změny režimu pohybu by měla fungovat obě tlačítka. Zkuste to levé, pokud to nepůjde, bude chyba spíš na straně myši. Pokud je k ní nějaký SW, hledal bych řešení v jejím nastavení.
Libor Jedlička
[#1677] | Publikováno: 01.03. 2011 - 10:38
Pravděpodobně je řešení velmi jednoduché (občas se s tímto problémem setkávám).
Nastavte si Middle button na myši jako middle button ;)
tzn: jděte do ovladače myši (nebo si ho doinstalujte) a nastavte chování při akci stisku prostředního tlačítka(či kolečka) jako middle button. Defaultně to tak vždy nebývá...
novtomy
[#1678] | Publikováno: 01.03. 2011 - 11:56
Tak jsem to vyřešil. Nebylo nastaveno Middle button... Děkuji za drahocenou radu.
