Nastaveni grafickych vlastnosti setu
Datum: 29.11. 2010 | Zobrazeno: 10907x
Ahoj vsem,
mel bych prosim dotaz ohledne prirazeni barvy vstupnich elementu do vytvoreneho setu makrem.
Priklad:
selection1.Search "Name='AAA',all"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetRealColor 0,255,0,0
K vytvorenemu setu AAA nastavim dle prikladu barvu pro vsechny plochy. Ja potrebuji, ale nastavit barvu pro "Lines and Curves" a ne pro plochy. Tj. aby pri ukonceni makra, ktere vytvorilo nejaky set, vsechny lines and curves meli barvu dle meho nastaveni.
Vi nekdo jaky prikaz pouzit.
Diky za pomoc.
S pozdravem Pavel K.
[#1368] | Publikováno: 29.11. 2010 - 19:01
Takhle to asi nepůjde, barva a ostatní vlastnosti se nastaví na celý set - pak Vám to obarví všechno, jak píšete.
Já bych set nechal v defaultním nastavení a měnil vlastnosti přímo u vytvářené geometrie. Často to používám, když si vytvářím nějakou dočasnou konstrukční geometrii, kterou nakonec smažu. Vytvářím ji v jiné hladině (999), pak jde snadno vybrat.
Navíc geometrie v setu nepřebírá jeho nastavení, vlastnosti setu jen "přebíjí" vlastnosti dané feature.
[#1371] | Publikováno: 29.11. 2010 - 19:09
Diky za reakci.
Pokud feature, ktery vytvorim v danem setu nepriradim specificke graficke vlastnosti, tak je prebira prave ze setu.
To prave potrebuji - makrem vytvorit set, nadefinovat jeho graficke vlastnosti - pak vytvorit nekolik krivek nebo lines a jit od toho.
Vim jak nadefinovat barvu ploch, tloustku a typ cary / ale barvu cary ne.
[#1372] | Publikováno: 29.11. 2010 - 19:14
Úplně jednoduše přes Selection - vyberte čáry, které potřebujete a pomocí SetRealColor je obarvíte.
