Pruzina
28.11. 2010
12588x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#1356]
28.11. 2010 - 17:27 zatím nic moc,
Vzdálenost desek jsem hodil na parametr, ten se při simulaci online přepočítává. Blby, že se neupdatuje body s pružinou. Jěště zkusím v knowledgware udělat událost která upgraduje tvar pružiny při změně parametru. Pokud se to chytí tak 100% to stejně asi fungovat nebude. p. |
[#1357]
28.11. 2010 - 18:15 zaznamenal jsem částečný úspěch.
Pružinu mi to updatuje, akorat to nestiha v rámci jednoho frame. Pouze s osou pružiny funguje (problíkává červená), lepší HW to může jěště vylepšit. Pokud by to mělo být čistý a v solidu tak jedině nastímat hafo obrázků a poskládat sekvenci mimo catii. |
[#1358]
28.11. 2010 - 18:28 Takze problem je hardverovy, a tu uz sa nepohnem asi dalej...
To mate ake PC? |
[#1359]
28.11. 2010 - 18:57 Snimanie obrazkov som v Catii este nerobil.
Urobte prosim Vas video ako ste to simuloval a ako to simulovalo? Lebo ja na to mojom kompe ani nespustim Simulation. Potrebujem vidiet postup ako ste poskladal simulaciu. Potom to skusim v robote na lepsom PC. |
[#1360]
28.11. 2010 - 19:15 A este: Ako ste urobil v zostave ten Parameter tej vzdialenosti aby sa to dalo nalinkovat do tej pruziny, nikde to tam nemozem najst. |
Jan Svoboda ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil | [#1361] | Publikováno: 28.11. 2010 - 20:41 |
[#1363]
29.11. 2010 - 15:21 Pan Cinert, prosim Vas...
Ako ste urobil ten externy parameter zo zostavy aby sa dal pouzit pre part pruziny? |
[#1364]
29.11. 2010 - 17:04 Tak konečne to mám zbúchané... viď. príloha.
Teraz sa pustím do remeňa... |
[#1373]
29.11. 2010 - 19:39 Ze jsem tak smělej, jakou metodou jste nakonec to video vytvořil?
Co se parametru týká, stačí založit ikonou viz. obr. v pártu nebo sestavě (záleží co je zrovna otevřené) typu length. Přes pravé tlač. na hodnotě nahodit edit formula a vybrat jiný parametr (kotu mereni atp.) ve strome. |
[#1374]
29.11. 2010 - 20:24 No je to normalny zaznam simulacie.
Podarilo sa mi to totiz odsimulovat. |
[#1375]
29.11. 2010 - 20:30 záznám a uložení simulace v Catii nebo snímáním obrazovky při přehrávání?
A co HW? |
[#1376]
29.11. 2010 - 20:33 HW to v pohode zvladol. Lebo som to urobil uplne inac a postacujuco. A este mi to detekuje aj Clash, ked sa pruzina stlaci na doraz. |
[#1377]
29.11. 2010 - 20:46 Tak dik, az zas budeš něco potřebovat napiš... |
[#1381]
29.11. 2010 - 22:10 Uživatel cituje z příspěvku #1377:
'Tak dik, az zas budeš něco potřebovat napiš...' Toto som mal ako pochopit? Nie som sebec aby som sa nepodelil o riesenie... |
Bohdan ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1438]
14.12. 2010 - 08:31 Dobrý den, chtěl bych se Vás dotázat, jakým způsobem vytvořím zakončení pružiny. V nastavení Helix jsem nic takového nenašel. Děkuji za informaci. Bohdan |
[#1440]
14.12. 2010 - 11:45 Ono tam opravdu také nic takového není. Pokud chcete pružinu ukončit nějak "normálně", musíte si to domodelovat. |
Bohdan ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil | [#1441] | Publikováno: 14.12. 2010 - 13:34 |
[#1442]
14.12. 2010 - 15:03 A neexistujú nejaké pluginy? |
[#1445]
14.12. 2010 - 18:01 To ne, ale zrovna pružina se dá namodelovat parametricky (různé typy) a pak je jakákoliv pružina hotová za minutku.
Na spoustu věcí se dají vytvořit makra, existují hotová řešení, ale ty samozřejmě nejsou zadarmo. |
