nastavení kót Cumulated dimensions
Petr095
Datum: 16.11. 2010 | Zobrazeno: 10068x
Měl bych dotaz na nastavení kót typu „Cumulated dimensions\" ve Drawingu. Pokud při implicitním nastavení Catie vyberu příkaz „Cumulated dimensions“ a začnu kótovat od zvolené základny (osy), po ukončení příkazu jsou všechny tyto kóty jakoby z jednoho bloku. Při výběru jakékoliv kóty se označí všechny kóty vytvořené tímto příkazem.Není možné např. jednu z nich smazat (aniž by došlo ke smazání všech kót). Před resetováním nastavení Catie bylo možné po ukončení příkazu libovolnou kótu vybrat a smazat. Zajímavé je, že i ve výkresech již dříve takto vytvořených tvoří tyto kóty jeden celek. Před resetováním nastavení Catie tomu tak nebylo. Chtěl bych tedy zeptat, kde by bylo možné toto nastavení změnit, aby se daly kóty jednotlivě mazat.
Předem děkuji za odpověď.
[#1317] | Publikováno: 16.11. 2010 - 10:36
Způsob výběru řetězových kót se dá změnit zapnutím/vypnutím funkce Dimension system selection mode. Ikonka v panelu viz příloha. Pak se dají kóty vybírat jednotlivě.
