Offset plochy - Deformace
Pepe_CZ ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
15.11. 2010
12414x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#1313]
15.11. 2010 - 11:53 jako dodatek doplnim, ze vysledny offset nemusi byt buh vi jak v presnem offsetovem meritku, podstatne jenom je, aby bylo mozne vytvorit plynule napojeni techto ploch na sebe (Jedna se o vnitrni geometrii plechoveho drzaku).
PS: Je mozne tuto plochu nechat vysunout v sheetmetal modulu? |
[#1314]
15.11. 2010 - 12:01 Nedávno jsem řešil naprosto stejný problém. Při konstrukci kobercového dílu, který vycházel z plošné geometrie (nakonec Thick surface), jsem k němu na konci přidával výztuhu. Ta vycházela ze STEJNÉ plochy, ale použil jsem další Thick surface. Při pokusu o spojení těchto objemů jsem narazil - tělesa si sice spojily, ale místo hladkého přechodu se vytvořil nehezký přechod, v jednom místě byla dokonce malá díra. Může za to implicitní nepřesnost Thick surface (0,1). Problém jsem vyřešil tak, že jsem oba offsety vytvořil v plochách s nejmenší možnou odchylkou (0,001) a tělesa vytvořil pomocí Close surface. U tohoto řešení je ale nutné dokonstruovat chybějící plochu vycházející k kontury. Pak se tyto tři plochy vzájemně oříznou Trimem a vznikne uzavřená plocha pro Close surface. |
Roman ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#2138]
17.08. 2011 - 13:37 Musím se zastat CATIE. Plocha Offsetu vaší plochy je naprosto přesná a v pořádku.
Zkuste se do tvorby tohoto offsetu více ponořit a představit si, že CATIA nemá fci Offset. Vytvořte si pár normál z původní plochy o délce, která bude odpovídat té hodnotě offsetu v oblastech, které se vám nezdají. Na ořezu lze tyto normály vytvořit např. sweepem postaveným kolmo k původní ploše. Tyto sweepy se v horní části plochy (tam, kde vzniká schůdek) vůbec nesetkají a CATIA si musí ořez dopočítat prodloužením hrany mezi plochami (vznikne tak nový Edge (schůdek), který na původní ploše vůbec neexistuje). Jinak propojovací plochy mezi původní a offsetovanou plochou lze velice rychle vytvořit pomocí Thick Surface (v Part Designu). Ten pracuje stejně jako Offset a tudíž tam schůdek opět vzniká. Při praktické výrobě tohoto dílu lisováním tam samozřejmě žádný "ostrý" schůdek nevznikne a propojovací plochy budou hladké. Také ale nebudou kolmé na hlavní plochu dílu. Nezbývá nic jiného než si tyto propojovací plochy v "nehezkých" místech "vyhladit" svými a následně podle nich oříznout i offsetovanou plochu. Pokud je ořez dílu stříhán až po vylisování tvaru, pak by měly propojovací plochy samozřejmě vzniknout protažením hranice původní plochy dílu ve směru stříhání (Extrude). |
[#2139]
17.08. 2011 - 14:52 Když už se tohle téma znova otevírá, co si myslíte o té dané povolené odchylce u Thick Surface? Udivuje mě, že se nedá volit jako u Offsetu. V určitém případě pak mohou z jedné zdrojové plochy vzniknout dva různé výsledky (pokaždé se tolerance projeví trochu jinak). |
[#2140]
17.08. 2011 - 16:01 To bohužel nemůžu vyzkoušet. Rámeček s odchylkou ve funkci Thick Surface máme neaktivní, protože nemáme licenci CFO.
Ale jinak ani ve fci Offset odchylku nepoužíváme. V případě, že offset (nebo ThickSurface) nelze vytvořit musíme opravit zdrojové plochy (jedná se především o tvorbu druhé stěny plechu). |
