Otočení pohledu na výkrese
Pepe_CZ
Datum: 9.11. 2010 | Zobrazeno: 12084x
Zdravím všechny,
Dotaz je prostý, je možné nějakým způsobem otočit pohled na výkrese?
Příklad, vložím hlavní pohled dle uvážení, a říznu jej. Pohled s řezem ale potřebuji otočit o 90°. Lze to vůbec v Catii udělat aniž bych si pomáhal jiným základním pohledem?
Kolben
[#1284] | Publikováno: 09.11. 2010 - 11:50
Pravy tlacitko na view, ktery chces otocit, pak properties a tam zkus pomoci scale and orientation zadat angle jakej potrebujes. Snad si to tak myslel.
Pepe_CZ
[#1285] | Publikováno: 09.11. 2010 - 12:04
Uživatel odpovídá na příspěvek #1284:
epic fail from my side,
máte naprostou pravdu.
Ono chtěl bych se totiž zeptat ještě na něco jiného, zda lzde pohled pootočit č zarovnat podle nějaké hrany.
Příklad, pohled řezu má středovou osu pod úhlem. V Jiných Cadech občas šlo použít zarovnání pohledu podle referenční čáry. Rozuměj postup - Zarovnej osu řezu podle hrany něčeho (čímž se pohled otočí pod patřičný úhel- třeba zarovnat horizontálně nebo vertikálně). Takto manuálně se mohu jen strefovat do správné hodnoty. Je v catii něco takového?
Karel Šůma
[#1286] | Publikováno: 09.11. 2010 - 12:07
je to celkem jednoduché.
Nad hotovým řezem na pravé straně ve stromu PTM Properties/ Angle: 90deg
Přeji pěkný den.
catia_forum.zip
[#1287] | Publikováno: 09.11. 2010 - 12:27
Přesný uhel natočení definiční čáry řezu lze zjistit když na ni dvakrát kliknete. Otevře se okno, kde jsou souřadnice koncových bodů, délka a úhel natočení. Tuto hodnotu si můžete zkopírovat a o ni pak pootočit pohled s řezem.
